marceloencidess
em análise fonte egva 600b não liga
Se não for curto no diodo dos 5VSB, verifique o integrado da fonte stand-by, se não me engano nessa daí é um TNY279.
    • By ᄎᄒAdriano
      Boa noite galera! Tô com uma placa que só liga sem o processador sendo que o processador funciona em outras.Será que alguém pode me dar uma ideia? Obs;Acontece mesmo tirando o p4(vcore) e não tem pino torto.
    • By INFORTECH
      Estou com essa tv sem acender o led stby. a fonte estava muito avariada, fez-se necessário a troca, já testada isoladamente, as lâmpadas acenderam, td certo até aí.
      Ao conectar a main unit, o stby cai para 2,6v, e o pino 3.3v stby 0v, obs: são 2 pinos distintos. Injetei tensão na main unit, o consumo vai até 150mA obviamente q nada aquece. Solicito um help dos mais experientes colegas.
    • By Marcelo Galtarossa
      Caros colegas boa noite , estou iniciando em reparos de TVS, preciso do auxilio dos colegas,este TV marca Philips  modelo 46PFL3008D/78  esta com seguinte sintoma: Nao liga , nao sai de stand by, aferi os terminais de saida da fonte e estao OK, aferi as tensoes nos reguladores da Principal  tambem estao OK, aparentemente nada superaquecendo na Principal , regravei  a Flash, nao alterou nada, troquei a Flash nada mudou , despluguei a Fonte da Principal e acionei as Fontes com tensao externa e nada , to estranhando que mesmo em stand by as fontes de +12V e +24V estao presentes , isso e normal?
    • By Marcelo Condack
      Meu notebook é um Dell 5566, Processador i3, sem vídeo dedicado. Após a atualizar a Bios para a versão (1.10) , usando o executável do site da Dell, o notebook reiniciou, depois de um tempo com a tela preta mais ainda ligado, ele desligou, ao tentar ligar ele apenas fica piscando a luz da bateria em laranja e branco, acelerando o cooler no máximo e depois disso desliga.
      Peço ajuda (instruções) do que fazer.
    • By gvnotebooks
      Olá pessoal, tudo certo? Por favor, poderiam me ajudar nessa placa?
      Esse note não está ligando, tenho 3v na bobina, mas não tenho 5V. No lugar dos 5v, tenho 2.2v. No gateway do mosfet de alta da fonte 5v, tenho essa tensão também. Não está havendo chaveamento na fonte de 5v, somente na de 3v.
       Ja troquei o PU8100 e os 2 mosfets da linha 5V.
      Ja conferi os resistores de feedback também. Não há curto em nenhum capacitor próximo ao componente. Se eu removo o jumper PJP8101, os 2.2v somem e não há nada nem antes e nem depois.
      Não existe esquema dessa placa, somente boardview. Minha placa tem revisão 2.1.
      Muito obrigado.
