Bruno Miguel Dias Sancho
devolvido tv monitor aoc l22w931 placa 715g3365-m03-000-004k com display em self teste apos troca do mesmo
estou com o monitor citado no topico q apos eu trocar o display esta em self teste.
 algum colega saberia como desativa modo self teste? o modelo do display e M216H1-L01
Edited by Bruno Miguel Dias Sancho
foi com esse modelo de display em especifico q deu isso , eu conectei um display de 19 no lugar e gerou imagem normal... e eu so tenho display do modelo q citei e justamente esse modelo entra em self teste quando ligado a esse monitor
1 hora atrás, marciobaldo disse:
@Bruno Miguel Dias Sancho , bom dia
Não esqueceu de conectar o flat do painel de tarefas?
Agora, Bruno Miguel Dias Sancho disse:
Na placa desta tela, percebe algum capacitor esquentando ou fusível aberto?
Os fusíveis são brancos na maioria dos modelos
Agora, marciobaldo disse:
entao....desse modelo eu tenho 5 telas todas elas fazem a mesma coisa...porem eu testei em um monitor lg e elas funcionaram normalmente
Estas telas não estão com problema, é alguma função ou incompatibilidade
Primeiro: depois de instalada, mantenha o botão menu pressionado por 5 segundos (tente com os outros também) e espere se o erro some
Segundo: nas configurações de tela do Windows, diminua a resolução
vou fazer o teste do botao de menu...
em relacao a questao de resolucao o monitor esta na entrada de antena analogica.
Teste ele na porta VGA para saber. E outras se ele tiver
2 horas atrás, marciobaldo disse:
peco desculpa por nao especificar a falha direito....a unica imagem gerada no display eo self teste proveniente do sistema do display eu nao consigo gerar imagem alguma dessa tv monitor nesse modelo de display q coloquei....nao aparece menu nem selecao de entrada nem nenhum tipo de carectere gerado pela placa do aparelho...ja regravei a memoria da principal e ate mesmo a memoria q vai no display para ver se mudava algo, mas ate o presente momento a imagem gerada na tela eo modo self test do display,
Tira uma foto dessa mensagem, por favor. Nem no service manual menciona este erro
Eu tenho aqui o L22W831. Estes modelos tem HDMI, vga, RCA, video componente, s-video e entrada da antena
Cara, é algum detalhe aí. Esse monitor TV pode ser testado com várias entradas. Testa em qualquer aparelho com saída HDMI, vga, enfim, diversifique em 2, pelo menos, que irei ver com um colega esta imagem que mandar
Edited by marciobaldo
esse display q colequei nao e do mesmo modelo q tava nele antes... e ate por isso q estou desconfiando do display ou a ligacao q vai nele...
em relacao a mensagem de erro ...ela nao da mensagem apenas fica igual ao AUTO GEN das tvs de plasma....ele fica trocando as telas primeiro telas lisas com as cores primarias depois tela preta e escalas de cinza
Se essas cores preenchem todo o display como se fosse um plano de fundo, então é incompatibilidade da tela com o monitor
E, geralmente, o cabo flat é colocado invertido, somente as lâmpadas acendem e a tela permanece branca
as fotos ficaram meio ruins mas da pra ver como ele esta se comportando
Incompatibilidade! Não tinha carregado as imagens antes. Não dará certo
Terá de achar os modelos compatíveis de tela ou o mesmo modelo da tela que estava antes
    • By Marcelo Maia Paixão
      Como testar as fontes das TVs LCD LED sem o comando Power On da Placa Mãe
      Ensina como testar fontes de tvs lcd led sem o comando para ligar que vem da placa principal.
      Uploader Enviado 14-07-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By kencoes gepe
      is there anybody who has link where I can get that book?
    • By Marlo Soares
      Pessoal, gostaria que vocês me ajudassem com o problema que esta placa mãe tá apresentando que é o seguinte: após a fonte de alimentação sofrer uma sobretensão da rede elétrica, a mesma se danificou e a placa não dá mais vídeo de jeito nenhum, já testei vários pentes de memória compatíveis com os clocks que ela aceita (667 e 800Mhz) e nada, já testei fora do gabinete com tudo que poderia interferir estando desconectado e nada. Um detalhe que merece atenção é o fato de ter um ci, o ics 953002dflf esquentando bastante nos primeiros minutos que a placa é ligada, estou suspeitando que esse componente possa estar em curto, já que quando aplico álcool isopropílico em cima dele o álcool seca muito rápido do centro pras extremidades. Como posso ter certeza que o problema está nele? Busquei o esquema elétrico na net toda pra tentar fazer testes mais precisos, mas só encontrei aqui no Eletrônicabr, todavia, ainda não consigo baixar. Por favor, me ajudem!
    • By pelizaro
      Olá pessoal, estou com este notebook Asus gl503v placa dabklmb1aa0 rev: a , chegou sem ligar, após a analise achei um capacitor smd em curto na placa e fiz a substituição do mesmo e o note voltou a ligar, mas sem video,  verifiquei as tensoes e tenho 3v, 5v, 19v, já regravei a bios, e nada, regravei a bios da gtx1060 integrada troquei os dois cis da bios e gravei em novos também nada, o estranho é os Coolers acionam, tecla caps lock acende e apaga ao ser acionada, luz rgb do teclado acendem, já tentei ligar externo pelo hdmi também sem video, notei que o processador I7 esquenta muito ao ligar, tipo 4 segundos com o dedo em cima já queima o dedo, Alguem poderia me dar um Help ai, Agradeco desde já.
