devolvido Hp Elitebook 8760w mb: 6050a2438101-mb-02 liga ao plugar fonte.
cronnie
Boa tarde!
Esse note apresenta o seguinte problema:
Ao plugar o carregador, o note dispara o cooler e os led´s acendem e apagam e vira  um loop. Não apresenta imagem, ou seja todo inoperante.
Desconfiei e desconfio da bios, que ja regravei, no entanto não encontrei a bios específica para esta placa, mb: 6050a2438101-mb-02.
Baixei também aqui pelo site e também da hp, o arquivo que tem 3072 kb e está compactado, descompactando o arquivo binario, não apresenta o arquivo dump. Não encontrei o dump que é 8192kb.
 As tensões de 19v, 3.3 e 5v, ok.
Alguém tem alguma dica?
Desconfio muito da bios, comparei o backup que fiz e outro que baixei e´ha muita diferença no conteúdo apesar de serem do mesmo tamanho, 8192kb, ci, 25lq6405e
Editado: por cronnie
@cronnie Colega a linha HP tinha um esquema que eu usava muito de tentar recuperar a bios
Mesmo quando não consegue recuperar é um sinal que comprovava mesmo ser problema de bios
1 - desligava todo o notebook removia a bateria principal
2 - espetava um pendrive na aporta usb
3 - Segurava ao mesmo tempo as teclas Windows + B
4 -Conectava o cabo de força
5 - acionava o botão de ligar
Se o cooler girar rápido e começar acessar o pendrive, indica mesmo problema de bios
Editado: por Roberto275803
@Roberto275803
 fiz este procedimento so´que ao plugar o carregador, a placa ja liga, acende todos os led´s, o cooler gira em alta. Dá uma pausa de uns 2 segundos e repete o mesmo. O led do pendrive dá uma acionada.
 O problema é que não encontro a bios para esta mb especificamente.6050a2438101-mb-02
