dvd3dmais
em análise philco 14l wn666lh 71r-e14rv6-t830 não liga
Fala galera...
Deu entrada na bancada esse note philco 14l, ele não da sinal nenhum.
Ao conectar a fonte, os 19v para no source, e não libera ao dreno "U23"(P2003EEA) do esquema que achei que é compatível (SHUTTLE A14RV08  - 71R-A14RV4-T840 - REV A0 10ABR2012).
Deduzi que esta em modo de proteção, Mas mesmo assim, retirei o mosfet e testei esta chaveando, aproveitei que estava sem o mosfet, injetei a tensão nos pinos lado do dreno, liberou as tensões 5v e 3.3v. mas não ligou.
A tensão no botão power ficou com 8v ao invés de 3.3v.
Nesse teste onde apliquei 19v não houve consumo.
Testei todos os resistores nesse circuito de entrada, estão todos conforme o esquema. Faltando somente o sinal de liberação do SAFTY_PROTECT. que vem do CiO.
Algum amigo tem uma linha de raciocínio?
Outros testes que fiz vou apresentando durante a sequencia.
Edited by dvd3dmais
Olá @dvd3dmais tudo bem? Se não me engano o sinal SAFTY_PROTECT é active high, ou seja, tem que ter tensão para ativar o circuito de proteção da entrada. Se esse sinal está zerado então acredito que o circuito deveria liberar a tensão normalmente. SAFTY_PROTECT está com 0V?
13 minutos atrás, Carlos Porto disse:
@dvd3dmais tente injetar 3V no R1251 e veja se a tensão passa.
Outra coisa:
2WuSvQ
Desculpe, mas onde posso alterar? Tenho muito que aprender ainda kkkkk.
    • By jromeu
      Boa noite,estou com esse dell na bancada, realizei as medições esta com 5 e 3.3
      Ao ligar apresentava 4 bips que na teoria representaria problema na memoria,substitui as memorias por boas e msm assim continuou, cheguei as tensões, chegando normal na memoria.
      Conferi a alimentação da bios no pino 1 esta 2.34, na 3 e 8 3.3, achei estranho e resolvi injetar tensão para ver, com a placa desligada ela chegou a apresentar 0.05 volts se nao estou enganado.
      decidi regravar a bios, após os 4 bips pararam,porem nao deu nenhum outro sinal, nem de vídeo.
      Ja testei o possível e não vejo uma saída, já ressoldei os slots porem sem sucesso.
      Apos a regravação ela liga,nao aciona o cooler,mas nao bipa mais, retirei uma memoria(ficando sem nenhum) e ela deu dois bips
    • By Osmel Fernández Belén
      Olá amigos, esta TV me chega com a falha já mencionada, eu realmente não tenho informações técnicas, o número que está escrito no quadro é t08-29k08120 e esse número L080104415.
    • By Justin
      Boa noite amigos, estou com um GoSat Pro que só fica travado em boot e eu já tentei recovery e não inicia o update e eu gostaria de regravar a memória...Se algum amigo tiver os dados e puder me ajudar eu agradeço.
      Obrigado!
      At:Justin
    • By thiagoaldrich
      Chegou este modelo na bancada chegando os 19v perfeitamente, porém nas bobinas não tem tensão e e todas bobinas estão em curto com terra
      o Pino 8 da BIOS (U6001) tambem esta com terra não chegando a voltagem de 3v
      as medições de 3v no IO estão OK
      ainda nao achei o defeito!
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos  estou com este placa que esta morta.
      não acende led nenhum
      fica um zumbido acima dos 6v com 5v o zumbido some
      tenho 3.3v nas duas Bios
      tenho 9.5v no botão power
      consumo fica de 0.018mah após apertar power nada acontece
      tenho 5v
      tenho no U28 5v e 3v
      alguém já passou por isso desde já obrigado
