zeroxs
dúvida duosat wave só led vermelho troquei precessador
pessoal to com um wave aqui q estava só com painel escrito boot aceso e n dava imagem, processador aquecia demais...dai troque ele tenho as tensoes 5v 1,15v 1,5v e 3,3v , tmb no pino 1 da eeprom ta dando 3.3v e no pino 8 resistencia de 580 ohms, o processador aquece mais nd fora do normal....ja na fonte de bancada esta consumindo 0,20 de corrente só q o aparelho só fica led vermelho, tentei regravar eeprom com ultima atualização do wave só q imagino q n seja ela pq no outro q estava ainda acendia em branco....provavel q seja o processador novo?
vi q ele devia consumir em torno de 0,30 0,35 de corrente
usei microscopio digital p ver aparentemente as soldas estao ok, mais provavel q esteja soldado errado?
alguem pode me ajudar?
qualquer coisa mando foto
Edited by zeroxs
7 minutos atrás, zeroxs disse:
Já peguei um caso q era apenas resolda da memória, tenta jogar um fluxo nela e resoldar com a estão de ar quente.
Boa sorte.
5 minutos atrás, GameMax disse:
Mande as fotos talvez consiga mais ajuda. Mas porque acha que esteja soldado errado?
pq o outro processador q estava no painel acendia ja led branco esse n sai do vermelho
acho q aqui visualiza melhor do jeito q esta a solda dele...usei o microscopio
24 minutos atrás, christian.ricard disse:
Boa sorte.
n tem como saber se sao elas? pq antes da troca do processador o painel ficava branco depois só fica no led vermelho, se for o caso faço reballing nela, porem ela n esquenta nd no caso a bobina de 1,5 seria dela ne? se tivesse ruim n estaria com voltagem alterada?
uma observação o capacitor bc 24 tava fora, eu vi em video na net q la tinha esse capacitor entao peguei de uma sucata de outro aparelho q tem a msm descrição inclusive bc24 e coloquei...sera q ele tem algum interferencia?
ou dx sem do jeito q tava?
10 horas atrás, zeroxs disse:
Se ele tiver com um lado ligado ao terra está apenas filtrando e o aparelho funciona sem ele, mas se tiver com os dois lados sem contato com o gnd aí é necessário manter no circuito.
Para tirar a dúvida se o processador esta realmente com todos o terminais soldados utilize o microscópio e o multímetro e vá bipando terminal por terminal com sua trilha, estes processadores esquentam muito mesmo pode ser que seu problema ai não era o processador.se este processador que vc colocou era usada e não tem certeza de que ele esteja bom volte o que estava, agora se é um processador novo, verifique capacitores a sua volta se não tem nenhum em curto, caso não tenha tente regravar a eprom com um arquivo que tenha certeza que esta funcionando.
Eu comprei dois processadores do wave funcionou perfeitamente...depois eu comprei 5 só funcionou 2 me deu tanta raiva que eu nem perco tempo em trocar processador...O receptor que tem o processador mais sensível é esse wave e ele é tão sensível que já vem queimado.
   Pode ser memória de vídeo, geralmente quando esta memória queima ela aquece ás vezes um reballing resolve.
   Você soldou o terra do processador?  Se não soldar a parde debaixo do processador ele não funciona.
ainda nao, estou esperando chegar processador que encomendei no ali para ver
    • By Moises Leandro Freitas
      Boa noite pessoal, sou novato em manuteção de placas estou com uma  placa 71r-C14cu6-t810, em curto estou medindo capacitores e ainda não aachei o curto alguém ja pegou esse problema.
    • By zazulak
      Buenas,
      estou com um driver que aciona os motores de movimento X e Y de uma máquina de bordar (o driver é um Dahao modelo MD-02). Ele usa um sensor de corrente de efeito hall duplo, esse:
      Ele monitora a corrente em duas das três fases de um servomotor que movimenta o pantógrafo lateralmente (tem outro igual para o movimento para frente e para trás). Ele deveria dar exatamente 1,65V nas duas saídas quando a corrente é nula, mas uma das saídas está dando cerca de 30mv a mais. Essa diferença faz o processador se perder e o movimento do motor fica instável, bagunçando todo o bordado.
      Em alguns drivers mais antigos, que usavam um sensor para cada fase, adaptei no lugar um ACS712-5 com um divisor resistivo na saída. Mas no caso desse sensor, não sei qual a taxa de mv/A dele. Procurei o datasheet e só achei um genérico de toda a família, e não especifica o ganho de cada modelo de sensor. E, não tenho uma fonte de corrente ajustável para testar ele na bancada.
      Procurando ele para compra, só achei para importação na Mouser, e estão sem estoque e sem previsão de receber.
      Alguém tem idéia do ganho dele? Nos drivers antigos, era usado um sensor com limite de 5 amperes com ganho de 120mv/A. Esse daí é para até 15 amperes, e pelas medições que fiz com ele na máquina, o ganho é menor.
    • By Douro Cunha
      Peço uma ajuda de vcs, notebook não liga, nem acende os leds
    • By Carllosttorial
      olá pessoal,
      estou com um notebook apresentando falhas no setup e também mal funcionamento do teclado.
      já verifiquei a bateria, trocando-a também mas o problema continua.
      suspeito que a bios não está muito boa, haja visto é também muito antiga.
      Infelizmente não encontrei tenho o esquema elétrico da placa.
      Poderiam me ajudar?
    • By Gerson Bernardo
      Prezados, preciso de uma ajuda com meu macbook pro A1286 de 2011(820-2915b). Eu estava fazendo a desativação da GPU defeituosa usado o método do Dosdude1 (
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up.). finalizei o processo e quando estava finalizando a soldagem o jumper para controlar o backlight, eu acidentalmente encostei uma das pontas do multímetro em um resitor provocando um curto quando eu estava checando as tensões. Desde então, a placa não dá led verde no MagSafe. Ela liga e funciona apenas na bateria mas não carrega. Quando eu coloco o MagSafe em outro mac e ele dá luz verde e rapidamente desconecto e conecto no Macbook a placa liga, funciona por um tempo e depois se desliga. Parece ser alguma coisa no circuito onewire.  O tal curto aconteceu entre o resitor R5314 e o ponto correspondente ao DCINVSENS_EN_L. medi a resistência deste resistor e aparentemente ele não foi afetado, porém, os resistores R5311 e R5312 (100K) estão apresentando 56K, retirei os resistores e substituí por novos mas ainda assim ele fornecem valores errados de resistência.
      Agradeceria muito a ajuda de vocês.
