Shadow2012
devolvido Acer 5750 LA-6901P: Não instala driver de áudio
Amigos,
Estou com essa placa com problema no som: sem som nos falantes e no fone. Ela detecta o codec de áudio no Gerenciador de Dispositivos porém com fica o sinal de exclamação em amarelo. Instala o driver apenas "para telas". O ícone de som fica com um "X" em vermelho.
O que já fiz:
- Regravadas BIOS EC e Main;
- Trocado codec duas vezes;
- Há alimentação no codec.
Análise de tensão de alguns pinos que vão ou vem do PCH:
5 - 0,560V
6-  1,67V
10 - 0,051V
11 - 3,3V
27 (Vref) - 2,7V
Alimentações (pinos):
1, 9 - 3,3V
25, 38, 39 ,46 - 5V
Se alguém tiver uma dessas placas funcionando para comparação das tensões facilitaria.
Grato.
Link do esquema:
Edited by Shadow2012
Sem reparo.
2 horas atrás, Shadow2012 disse:
Amigos,
O que já fiz:
5 - 0,560V
6-  1,67V
10 - 0,051V
11 - 3,3V
27 (Vref) - 2,7V
1, 9 - 3,3V
25, 38, 39 ,46 - 5V
Grato.
Link do esquema:
Bom dia
Verifique com o osciloscópio se tem pulsos nos pinos 5,10 e 6 do U41.
@Wolf
Em 27/11/2019 às 11:38, Wolf disse:
Bom dia
5 - onda senoidal imperfeita de 60mV de amplitude;
10 - impulsos com frequencia de 48Khz e amplitude média de 80mV;
6 - Onda senoidal imperfeita com frequência de 24Mz e tensão de 1,68 V (medida no multímetro). Tensão pico- a- pico 3,16V.
Em 27/11/2019 às 12:15, Well7487 disse:
tensões nos pinos 11 e pino 4 amigo do codec
@Well7487
11- 1,74 Volts;
4 - 4,8V;
@fabiano.julio
Em 27/11/2019 às 21:17, fabiano.julio disse:
@Shadow2012 por acaso você já tentou fazer uma instalação do sistema do zero?
Sim..
Amigo @Shadow2012 você testou com Linux, só por desencargo? Se der som já garante que o CI controlador, falantes, conector do fone de ouvido, estão ok, restando apenas verificar o SO. Grato.
Edited by Carlos Porto
@Carlos Porto Testei com 3 Windows diferentes. Codec de som foi trocado 2 vezes. Conector do fone não pode ser pois mesmo que ele estivesse com defeito o driver do Codec seria instalado normalmente o que não está acontecendo.
@Well7487 A única coisa que achei estranha foi essa tensão do pino 4 dar quase 5 Volts. Ela vem do I/O e esse só trabalha com níveis de tensão de, no máximo, 3,3Volts. Comparei com uma placa boa e a tensão nesse pino é de 3,3 Volts. Troquei o I/O e mesmo assim a tensão fica próxima a 5 Volts.
@Shadow2012 a unica explicação para esse fato de temos alguma trilha interna rompida encostando em outra
pois não vejo como ter 5v nesse pino
pino 83 do sio tem quanto?
@Well7487 Você saberia me explicar qual seria a relevância que o nível de tensão acima do normal nesse pino, que creio eu seria o sinal para cortar o som do Codec para os falantes quando em nível zero (#) , teria sobre a não instalação do driver do Codec?
@Shadow2012 esse pino é quem faz o comando de ter som ou de tirar todo som
quando apertamos no teclado
esse sinal é invertido em nivel lógico baixo ele esta sem som mais proximo do 0v
e em nivel lógico alto o som esta funcionando normalmente amigo
e ainda não entendo como pode ter próximo de 5v nesse ponto
@Shadow2012  me desculpe a ignorância, mas como estão as pilhas do seu multimetro?
esse pino nunca poderia ter 5v a menos que você tenha um defeito no super IO.
Ja verificou os pinos de alimentação do super IO pra saber o nível de tensão?
