DeLeH
esquema Moto G2 morto, não é PMIC.
 Galera, deu entrada aqui esse Moto G2 com alegação de reparo na frontal, a bateria estava zerada, dei carga e ao conectar a tela para teste observei que o PMIC aqueceu e a placa não ligou, fiz uma varredura na placa e encontrei os setores que estou postando as fotos, nesse capacitor ao lado do PMIC chega uma tensão de 5.2v, estava em curto, as bobinas em azul em volta também apresentavam curto, substitui o PMIC e sanou o curto nesses componentes. a tensão ficou nesse valor que falei acima, o setor responsável pelo viva voz foi muito revirado já, e vi que alguém já deu calor na região do conector da frontal, realizei a substituição dos dois capacitares de cerâmica próximo ao conector da bateria, e nada, ao substitui o PMIC ele parou de aquecer também, agora a placa não apresenta aquecimento em nenhum setor, porém não starta, não quero mexer em outro setor à toa, gostaria de saber se alguém já pegou esse problema na assistência, seguem as fotos dos fatos que narrei.
@DeLeH Com a placa alimenta pelo conector da bateria via fonte assimétrica, verifica no r1008 e r1005 as tensões presentes? Verifica se existe tensão no botão power!
amigo faz como o colega disse acima, usa a fonte de bancada 4,3v e injeta tensão nos pinos da bateria e verifique se tem algum consumo, veja logo se a placa liga na fonte
Seja bem Vindo! @DeLeH
Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda
Já temos esse arquivo no servidor do fórum. 👇
👉 Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download.
Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum ->
Para fazer downloads é necessário ter  (gratuito) ou
Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente
