micxnet
dúvida Macbook Pro A1278 820-2936 Não ligava e após gravação BIOS e troca HD, não consigo acessar Gerenciador de Inicialização.
Ola Pessoal!
Estou tentando instalar o OSX nessa maquina mas nao estou conseguindo acessar o gerenciador de boot para escolher o Pendrive contendo a instalação do High Sierra.
Cliente relatou que essa maquina estava a um certo tempo parada após ter tido problemas com "Ligar e nao mandar imagem". O mesmo fez a retirada do hd para copia de arquivos e acabou encostando esse equipamento. De lá pra cá, o hd em questão foi formatada para utilização como hd externo sendo apagado então o sistema operacional.
O problema de "Ligar e nao mandar imagem" foi resolvido após gravação do bios. Obtive a ROM aqui no forum de um link postado pelo nosso colega @paulonoce (deixarei o link no fim desse post). Acredito que eu nao tenha feito nada de errado no processo de edição da Rom (inserção do Serial retirado do Bios original) e estou em duvida se baixei o arquivo correto por conta da descrição contida no arquivo (EMC2555).
O Pen drive q estou utilizando para instalação do OSX foi criado usando o comando CreateInstallMedia através de uma maquina virtual que uso através do VMware que utilizo qdo preciso ter acesso ao sistema Operacional OSX, então essa é outra duvida q estou tendo ou seja, Será que esse está tudo certo com a instalação contida no PenDrive?
Pesquisando pelo assunto, Vi relatos que o problema para seleção do boot, poderia ser resolvido após redefinição da NVRAM (Option+Command+P+R) mas nao tive sucesso. Tb li relatos que que a seleção de boot nao funciona qdo a maquina está com senha no Firmware mas acredito q nao seja esse o caso pois fiz a gravação do BIOS.
Alguem com uma LUZ?
Link do Bios que foi baixado:
Edited by micxnet
Boa tarde@micxnet com o mac desligado segura e mantem a tecla Options pressionada, liga o mac ele vai ficar com a tela branca só solta quando você visualizar a logo da Apple!
Edited by fabiano.julio
em alguns macbooks basta segurar e manter  as teclas  command +R que ele busca a versão online do seu sistema, você já tentou ?
@micxnet a fim de testes, sobre o gerenciador de boot. Eu tentaria com um teclado externo, e ainda tentaria com gravador de dvd usb, com O dvd do Windows por exemplo, assim saberia se o pendrive bootavel tá zoado ou não.
eu também costumo criar minhas medias de mac OSx através do terminal app já experimentou usar o install disk creator?
21 horas atrás, fabiano.julio disse:
Olá@fabiano.julio! Eu havia testado pressionando antes de ligar, após apertar o botao e tb após ouvir o som mas sem sucesso. Mesmo assim, obrigado pelo toque!
Mesmo não sabendo se esse Mac tem suporte a versao de Busca OnLine, tb havia testado mas sem sucesso...
Edited by micxnet
21 horas atrás, FDONATO disse:
Olá @@FDONATO! Obrigado pelo toque sobre o teclado. Consegui um para teste mas sem sucesso... Qdo vi sua msg sobre o gravador de DVD, fiz um teste com um pendrive de Boot que possui Instalação do WIndows 10 (Nao sei o MAC identifica) mas não tive sucesso. Estou providenciando um Leitor USB para tirar a duvida....Até a parte da tarde, terei feito o teste, Obrigado!
@fabiano.julio  Nunca usei o install disk creator, mas farei um teste, obrigado pelo toque!
Normalmente sempre crio através do terminal usando comando "CreateInstallMedia" (digita comando, arrasta imagem, arrasta pendrive), mas não sei se desta vez funcionou pois nao tenho nenhum mac funcionando aqui no laboratório, essa foi a primeira vez que usei uma maquina virtual do OSX via VWmware, por isso tb da minha duvida....
Olá @fabiano.julio ,@FDONATO e a todos aqui no Ebr!
@fabiano.julio Criei o instalador com o Install Disk Creator mas continuo com problemas.... Ele até chegou a identificar o pendrive, iniciou o processo de boot exibindo o Logo da Apple,  mas no meio da inicialização, o Mac reinicia e volta pra inicialização novamente executando novamente o processo de boot.....
Uma outra tentativa que fiz, foi resetar a NVRAM pressionando as teclas Command + Option + P + R....mesmo nao sabendo se o reset poderia ajudar em algo, mas tb sem sucesso....
Consegui uma gaveta USB para realizar um boot através de uma mídia original (10.6) que nunca usei mas deu erro  (Tela preta q estará no fim desse post) então continuo em duvida sobre problemas na criação do instalador por eu estar usando uma maquina Virtual (Tb usei o TransMAC e o Etcher via Windows), pela Midia q nunca testei e tb por algum possível problema na Rom que escolhi para usar na gravação do BIOS.
Edited by micxnet
Referente ao Bios, a placa mae dessa maquina, possui o PN: 820-2936-B e o EMC possui o Codigo 2419. Encontrei alguns Bios aqui no forum e estou com as seguintes duvidas:
01 O Bios do Modelo A1278 EMC2555 - 820-2936 é realmente diferente da Minha ( 820-2936-B EMC 2419)?
02 Alem do EMC ser diferente, a falta da letra B, tb implicaria em problemas?
03 Existe  o mesmo PN (820-2936-B) com EMC diferente?
Os Bios baixados aqui do forum que utilizei, foram cedidas pelos colegas @Paulo Noce e @Daniel. A seguir postarei os links. Inclusive, se os autores puderem dar uma força, ficaria muito grato. Somente o @Paulo Noce faz referencia ao EMC ja o @Daniel não. Fiz uma pesquisa sobre o EMC e não encontrei nenhuma informação sobre o que é, qual a importância, etc....
@Paulo Noce
@Daniel
Edited by micxnet
1 hora atrás, micxnet disse:
Isso é falha na memória RAM!
Pode trocar que você vai resolver!
Caso não resolva o problema pode ser pch infelizmente!
@fabiano.julio , vou fazer o teste! PCH? Mas e o Bios? Está totalmente descartado? Sabe me dizer se existem EMC diferentes para o mesmo modelo de placa?
Edited by micxnet
    • By KelBr
      Olá! Alguém pode me informar qual o nome desses "componentes" pretos parecendo uma gaiolinha? É uma espécie de borracha, praticamente sem elevação, como se fossem caminhos do circuito.
      A placa é de um teclado musical, e estas gaiolinhas são pressionadas para que saia uma nota. Nas que estão inteiras a nota é executada perfeitamente, nas danificadas (a do meio por ex), a nota não funciona.
      Isso é consertável?
    • By Augusto7744
      ALGUEM CONHECE TECNICO QUE REPARA O FLAT COF DE LCD ?
      Olá eu agradeço por estar lendo essa mensagem.
      Eu tenho um display LCD 32" que nao tem problemas na tela. O problema é que foi removido dois flat COF da tela.
      COF flat é semelhante a esse do anuncio
      Eu tenho um outro display LCD 32" de mesmo modelo que esta danificado a tela. Esse display tem o mesmo modelo flat COF do display acima citado.
      Esse link mostra uma pessoa consertando sem maquina industrial.
      Alguem conhece um tecnico que faça o reparo de retirar o COF de uma tela para outra tela ?
      Eu agradeço sua ajuda e tenha um bom dia.
    • By GBS_Info
      Asus X401U M3 Rev2.0
      Note Asus X401
      Placa X401U M3 Rev 2.0
      Processador: AMD Brazos Dual Core E450
      Uploader Enviado 25-01-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By GBS_Info
      Note Asus X401
