Bruno Miguel Dias Sancho
devolvido notebook samsung 530u lotus13-tsp rev1.0 ba41-02155a liga sem imagem
estou com o note citado no topico , onde ele liga acendo o backlight porem nao gera imagem so fica tela preta
ja fiz regravacao da bios ...porem quando fiz a gravacao com as bios aqui do forum ele parou de acender o backlight, entao fiz a limpeza da ME da bios e gravei...
enquanto ele esta com o backlight aceso o botao power responde normalmente como se estivesse funcionando normal, tentei ligar em monitor externo mas tambem nao tem imagem
fiz um reflow no processador para ver se voltava mas sem sucesso tambem.
em relacao as voltagens testei as principais... a unica q acho q nao esta certa ea do vcore q esta marcando 0,86v. o restante q verifiquei esta normal.
se alguem poder me ajudar desde ja agradeco.
Edited by Bruno Miguel Dias Sancho
55 minutos atrás, Bruno Miguel Dias Sancho disse:
fiz o teste e ele respondeu sim...o NUM LOCK acende e apaga conforme eu aperto normalmente
@Bruno Miguel Dias Sancho olha amigo, eu diria pra você passar as tençoes do conector LVDS tem esquema ai ?
mas vou ser sincero já peguei alguns assim e era problema no chipset do processador dessa nova geração que é um chip único, mas vale o teste, passe as tenções que mencionei.
57 minutos atrás, Bruno Miguel Dias Sancho disse:
isso significa que a placa está trabalhando normalmente, problema só na geração da imagem, não tem no externo porque não deve ter sistema operacional sendo inicializado
18 horas atrás, cristi disse:
as tensoes do lvds estao normal...
o esquema exato dele eu nao tenho ..axei um da versao i5 dele... e vi q o sinal do lvds vem direto do pch...
ate to pensando em trocar o pch , mas queria ter certeza antes de trocar.
Verifique se este modelo de placa tem capacitor nectokin em baixo do processador.
Lembretes :
  •  Fazer reset da bios pela bateria interna e reset próximo ao slot da memória ram.
  • Geralmente placas da samsung somente apresentam vídeo pela saída vga, após subir o windows.
  • Fazer teste com outra memória ram.
5 horas atrás, Bruno Miguel Dias Sancho disse:
Qual esquema estas utilizando? E quais são as tensões lvds que tens?pase elas para pode ajudar amigo
3 horas atrás, Well7487 disse:
Pois é amigo também tenho essa teoria, mas veja que o autor do tópico mencionou que as tensões estão todas presentes, a não ser que esteja enganado em algo na aferição, poderia usar um osciloscópio para verificar alguns sinais enviados pela pch e dessa eu desconfio, pois como disse já peguei casos onde levantei totalmente o lvds com todas tensões mas não aparecia imagem e era a pch inclusive já discuti este assunto com o colega @GBS_Info onde chegamos à conclusão de que estes chips integrados às vezes temos todas tensões e mesmo assim sem imagem, exatamente como nesse tópico, estes chips novos são uma sarna e ninguém quer pagar oque vale pra troca!
ja deixo meu desabafo  aqui hehehhe
Em 30/11/2019 às 21:52, cristi disse:
repassei todas as tensoes ...e dessa vez encontrei algumas  q estao presentes porem estao alteradas...
p5.0v- 1.5
lcd_vdd- 1.6v
p3.3v- 1.6v
ate tentei analizar a parte de onde vem essas tensoes...porem estou tendo dificuldades pelo fato dessa pcb nao ter nenhuma marcacao de referencia do componente, e por isso nao estou sabendo identificar os componentes.
Em 30/11/2019 às 18:26, Well7487 disse:
esse eo q estou utilizando
Os componentes lvds ficam próximos a ele
Veja por escalas de continuidade
Em 02/12/2019 às 08:37, Bruno Miguel Dias Sancho disse:
p5.0v- 1.5
lcd_vdd- 1.6v
p3.3v- 1.6v
essa tensoes q passei provavelmente estao erradas.....pois por descuido meu eu nao tinha reparado q o esquema q eu estava seguindo se referia a um conector de 36 pinos , o da placa q estou em maos tem apenas 30...entao tem uma grande chance de essas voltagens terem sido aferidas no lugar errado...
em outros pinos ja e possivel encontrar as tensoes de trabalho 5v 3.3v e 19v
    • By CRISANTO
      Boa noite companheiros,
      Estou com a placa acima com o sintoma informado: as vezes liga, as vezes não.
      As PL's que estão bipando são as PL3 e PL7.
      Levantei o lado da PL7 que vai para o PU4 e a placa ligou, ou seja, girou o cooler quando o processador esquentou, desliga pelo botão power, ligou rápidamente pelo botão power, só não deu vídeo, mas deu post.
      aferindo na escala de continuidade, do lado da PL7 que vai para o PU4, não bipa. Do outro lado, onde sai os 1,1VS_VTT, bipa.
      Será problema no chip-set?
      P.S.:
      Isso com o processador no lugar. Sem o processador só a PL7 bipa e do mesmo lado, dos 1,1VS_VTT.
      Já regravei a Bios.
      Obrigado a todos desde já pelas ajudas.
    • By marciopb
      Estou com seguinte placa e não consigo diferenciar o chip de bios.
    • By andrebestblr
      caros amigos deu entrada aqui na assistencia tecnica uma caixa Amivox - modelo ACA 292, a tensao de entrada para alimentar a caixa e de 9V . O cidadao dono da mesma colocou umc fonte de 12V, ai vcs ja sabem torrou um ic fica entre os dois capacitores na placa e eu nao consigo ver o numero para comprar, alguem que tenha uma caixa pode me informar?  numero do ic começa com HT88.... nao sei o restante.
    • By Nilsinho Chagas
      Pessoal, estou com esse notebook do titulo para formatar mas na hora que aparece as opções para deletar, formatar, aumentar ou diminuir o volume do HD, essas opções ficam desabilitadas. Alguém aqui já se deparou com essa situação?
      Montei um pendrive usando o rufus, utilizei uma iso do windows 10 64 bits em formato gpt e mudei no setup para legacy e desabilitei o secure boot, mesmo assim aparece desabilitado as opções, também mudei para uefi e da problema também.
      Será que alguém dos amigos sabe como resolver?
    • By FernandoMelo.1967
      Olá, alguém poderia dar uma dica, estou com uma TV Philco modelo PH24D20DM2 Led com imagem borrada, alguma dica pra ver se da pra recuperar a pp ou trocando a mesma?
