devolvido Apple Macbook pro 13 A1278 Placa 820-2936-B Sem som / Não reconhece a bateria
miranda_ss
Boa tarde,
Peguei um Macbook Pro 13 bem baratinho recentemente para aprender mais sobres macs e tb tentar fazer uma grana com ele depois após o reparo. Até então comprei sabendo que ele apenas não ligava. Enfim, estudei um pouco, fiz uns testes, troquei um mosfet em curto e o famoso U7000 e após ele ligou numa boa. Até instalei um SSD e ficou ótimo, porém descobri que não tem som no alto-falante (funciona no fone), além de não carregar a bateria. Como esse é meu primeiro MAC, ainda estou um pouco perdido. A placa 820-2936-B, quem puder me dar uma luz por onde começar, agradeço.
Sds,
Miranda
Editado: por miranda_ss
Verifique o chip da cirrus Logic e seus arredores. Se ele funciona no fone mas não funciona nos alto falantes internos vc pode ter vários problemas aí. Pode ser o chip da cirrus, pode ser os amplificadores da placa ou os próprios alto falantes. Essas 2936 e as 3115 costumam dar bastante problema no chip do codec de som e as vezes podem causar esse defeito. Verifique também se o problema não está com o próprio jack de fone. Se vc tirar o fone nas preferências do sistema como aparece? Ele detecta que está nos alto falantes integrados ou fica detectando q tem fone conectado?
@miranda_ss Geralmente quando se tem som no fone e nos alto falantes externos nao tem, significa que eh provavel ser um defeito nos alto falantes, teste outro antes de mais nada. Em questao de nao carregar bateria, precisa verificar ao redor do u7000 se tem algum componente em curto visto que ele estava defeituoso antes, conferir as soldas nos seus terminais e etc.
13 horas atrás, FDONATO disse:
@miranda_ss Amigo fiquei confuso, nesse momento ele liga ou não?
indique o esquema que está seguindo para que possamos lhe ajudar.
Perdão, esqueci de colocar o esquema. Ele está funcionando sim, só não tem só som  no alto-falante interno (funciona no fone), além de não carregar a bateria.
12 horas atrás, Bruno Motter disse:
Então, no sistema ele prece funcionar certinho. Está detectando quando tiro ou coloco o fone, aumenta e reduz o volume, "reconhece" tudo, porém, zero som. Testei os autofalantes e estão bons. Bobinas com continuidade e Ω aparentemente correto.
12 horas atrás, miranda_ss disse:
Se nas preferencias do sistema ele detecta quando vc tira o fone e muda automaticamente para os alto falantes internos, então ou vc esta com problema no próprio alto falante ou então na etapa de amplificação da placa lógica ou no próprio chip de codec de audio, no casso o cirrus...
Em 30/11/2019 às 23:45, Bruno Motter disse:
Então, olhando o esquema, notei que o sinal do cirrus vai para os amplificadores e posteriormente para os autofalantes. Os autofalantes estão bons, já fiz o teste. Não consigo testar os amplificadores, pois não tenho acesso ao contatos, restando apenas o Cirrus. Penso tb que se fosse um problema nos amplificadores, apenas o que está com defeito iria parar, correto? São 3, 1 pra cada falante e sub. Não vi ligação comum entre eles, além da linha de 5V que está ok, restando apenas o cirrus em comum, segundo minha linha de raciocínio. Correto ou falei besteira?
@Bruno Motter Colega o problema do som pode ser o próprio conector de saída para fones de ouvido. Ele tem uma especie de chave interna quando você coloca o plug ele desliga as caixa internas e quando você desconecta ele volta a ligar, somente que acontece este defeito da mola interna perder a força ou oxidar e não volta a religar e fica sem som.
Quanto a bateria uma vez que você trocou o U7000 é provável que ficou algum pino sem solda, repasse todos os pinos com um ferro ponta finíssima e use uma lupa ou microscópio.
 Outro defeito são 2 resistores de 2.2 r que servem como comparador de corrente de carga R7050>> R7051 e R7052
Outra verificação é o SMC SMBUS na pagina 48 do esquema R5280 e R5281 deve ter 3 v de ambos os lados
E por ultimo o próprio U4900 SMC pode ser solda fria ou defeito
Editado: por Roberto275803
41 minutos atrás, Roberto275803 disse:
Sim, sei que o conector de fone tem essa chave interna que detecta se está conectado ou não o fone por isso mesmo que perguntei se o sistema passa pros alto falantes internos quando ele desconecta o fone e o amigo confirmou que sim, portanto isolei a hipótese de ser conector. Com relação a carga da bateria pode ser isso que vc falou mesmo... esses resistores dão problema com frequência e a bateria não carrega e outro problema comum como vc mesmo disse é solda ruim em algum dos pinos do ISL.
Vamos lá, demorei um pouco pois pedi um cirrus novo pra tentar matar o problema do som primeiro. Chegou hoje pelos correios, efetuei a troca e nada, está exatamente como antes. Som apenas no fone de ouvido e o sistema detectando quando coloco e tiro o fone, porém nada nos falantes internos. Não creio que seja o problema da mola no conector como o amigo disse, pois vi alguns videos sobre esse problema e em todos eles o sistema operacional não reconhecia quando o fone era desconectado, não é o meu caso. Só me resta mesmo os amplificadores, certo? Mas aí que tá... não são independentes? Não pararia apenas o lado com defeito?
