Meriva
dúvida notebook hp g4 placa mae da0r23mb6d1 rev d nao liga
bom dia
estou com essa placa na bancada, ela nao liga
ao conectar o carregador o led acend branco fica laranja e nao liga, tenho 3v e 5 v nas fontes primarias, tenho 3v no power
ja regravei a bios e nao resolvel algum amigo consegue me ajudar
Olá amigo @Meriva aparentemente a placa está tentando startar e reinicia certo? Pode ser que alguma tensão secundária não esteja subindo aí a placa desliga. Veja inicialmente se tem curto em alguma linha de alimentação secundária (+1.1V, +1.2V, +2.5V, +VCC_CORE, +VDDNB_CORE, +1.5VSUS, +1.8V_VGA, +1.0V_VGA, +VGA_CORE, +3V, +1.5_VGA). Se não tive curto veja quais sobem quando você aperta o botão power.
4 horas atrás, AG Eletronica disse:
@Meriva Qual a tensao no pino 86 do SIO?
amigo ela agora ta ligando mas nao da video...
o problema era bios mesmo, troquei o ci como o amigo @João Victor de Oliveira ela ta ligando..
mas estou com uma duvida, normalmente hp quando conecta o carregador o led fica branco ne? esse o led acende branco e depois fica laranja..
alguem sabe me disser se isso e normal,
6 minutos atrás, João Victor de Oliveira disse:
@Meriva pode ser a bateria
mas ele ta sem a bateria ta so a placa na bancada, ela agora liga mas nao da video atela acende mas nao aparece nada no fundo
mesmo ligado no monitor externo?
Edited by pablorn3
15 minutos atrás, pablorn3 disse:
MESMO LIGADO NO MONITOR EXTERNO?
sim amigo nao da video nem no monitor externo
    • By Renato Solidade
      Boa noite,
      Amigos estou com dois consoles aqui,  vou contar uma breve história.  Eu fui diagnosticado com TAG (transtorno de ansiedade generalizada) então para manter a mente ocupada e não ficar pensando besteira me medir nesse mundo num qual sempre gostei, tenho noções básica e muita vontade de aprender. E gostaria da ajuda dos amigos.
      Console A: comprei na Olx como não ligava, fiz alguns teste e indentifique um problema com a fonte, tem um Ci queimado e alguns mosfet Devido a dificuldades em acha o mesmo resolvi comprar uma outra fonte. Comprei a fonte (generica) liguei o console não nada vídeo, então depois de uma breve pesquisa descobrir que poderia ser o HD, troquei o HD e o console voltou a funcionar, o antigo dono abriu o console para trocar a pasta térmica e acabou danificando o cabo flat. Aí começa a história do Console B: esse console comprei tb na Olx com defeito do plim mais na verdade eu comprei por causa da frontal para aproveitar para o outro console que já estava funcionando.
      Agora vem o defeito (peço desculpa pelo longo texto é pq quero deixar o mais claro possivel)
      Hoje quando peguei o console A para montar com a frontal do Console B. O console A não estava ligando conecto a fonte a mesma só fica na luz laranja o console acende a luz e logo em seguida apaga e  ao acontece nada. Verifiquei todas as tensões com a foto que achei na internet, porém a foto é de outra placa que inclusive é a mesma do Console B porém a do Console A é outra e os pontos são diferentes o que me deixou um pouco confuso.
      Console A: modelo X903305 -001 rev B
      Console B: modelo X884498 -001 rev F-2
      Alguém poderia me passar alguma foto da placa do Console A com as tensões para eu verificar  e se alguém já teve esse problema e como resolveu?.
      E o defeito no console B: Liga fica uns 5 segundos ligado e desliga e não dispara o cooler,  as tensões standby estar normal ( segundo a foto que tenho) o processador chega a esquentar.  O que pode ser ? Uma vez que todas tensões de standby estão normal, qual próximo passo?
      Desce já agradeço a todos que teve paciência em ler meu texto.
    • By CRISANTO
      Boa noite companheiros,
      Estou com a placa acima com o sintoma informado: as vezes liga, as vezes não.
      As PL's que estão bipando são as PL3 e PL7.
      Levantei o lado da PL7 que vai para o PU4 e a placa ligou, ou seja, girou o cooler quando o processador esquentou, desliga pelo botão power, ligou rápidamente pelo botão power, só não deu vídeo, mas deu post.
      aferindo na escala de continuidade, do lado da PL7 que vai para o PU4, não bipa. Do outro lado, onde sai os 1,1VS_VTT, bipa.
      Será problema no chip-set?
      P.S.:
      Isso com o processador no lugar. Sem o processador só a PL7 bipa e do mesmo lado, dos 1,1VS_VTT.
      Já regravei a Bios.
      Obrigado a todos desde já pelas ajudas.
    • By marciopb
      Estou com seguinte placa e não consigo diferenciar o chip de bios.
    • By morcom
      ola a todos  por favor tenho uma duvida   tenho um mosfet  d452 para meter no lugar  de outro mosfet  4439gh
      pelo datashet  parecem me ser compativeis   . sera que alguem me poderia confirmar. muito obrigado
