borgesdesouzaac
em análise HP G42 DA0AX1MB6H1 rev H Morto
Olá,
Estou com esse equipamento na mesa.. Mas não achei um esquema elétrico que tenha o rev H. Máquina morta, só há os 19V na entrada.
Sem tensões primárias...
 consumo de 0.004a na assimétrica
Edited by borgesdesouzaac
Lembrando : para baixar arquivos precisa de créditos, consulte assinaturas, por participação ou vip. Veja este :
    • By CRISANTO
      Boa noite companheiros,
      Estou com a placa acima com o sintoma informado: as vezes liga, as vezes não.
      As PL's que estão bipando são as PL3 e PL7.
      Levantei o lado da PL7 que vai para o PU4 e a placa ligou, ou seja, girou o cooler quando o processador esquentou, desliga pelo botão power, ligou rápidamente pelo botão power, só não deu vídeo, mas deu post.
      aferindo na escala de continuidade, do lado da PL7 que vai para o PU4, não bipa. Do outro lado, onde sai os 1,1VS_VTT, bipa.
      Será problema no chip-set?
      P.S.:
      Isso com o processador no lugar. Sem o processador só a PL7 bipa e do mesmo lado, dos 1,1VS_VTT.
      Já regravei a Bios.
      Obrigado a todos desde já pelas ajudas.
    • By Fabio Gerke Martins
      Ola bom dia. Estou aqui com uma Samsung UN32D5000 com a imagem esbranquiçada. De inicio achei que era tcom e como tinha uma outra aqui de uma Tv com defeito no display fiz a troca mas continuou na mesma. VI então que existe uma barra na parte inferior aonde se consegue ver a imagem. Existe ate um topico de 2017 onde se relata o mesmo defeito. Gostaria de saber se alguem ja viu algo parecido. Obrigado abcs.
    • By ajkmetiuk
      Bom dia pessoal, então, esse notebook aqui está com um problema bem doido, procurei pela busca aqui e não vi ninguém comentando sobre esse problema nesta placa. O notebook funciona normal, o único problema dele é que, tanto no Windows 7 como no Windows 10, ele mostra constantemente que a bateria está 100%, só que em vez dela ficar com aquele branquinho de "enchendo" a bateria, fica por dentro cinza. No carregador ela carrega normal porque pelo LED do notebook dá pra ver que depois de algumas horas ela carrega totalmente, mas no Windows não aparece a porcentagem de quantos % está, se tiro da tomada não tem como saber quanto tempo vai durar porque permanece 100% até ele acabar e desligar. Engraçado que depois que ele carrega total, começa a mostrar nenhuma bateria foi detectada, se eu tiro da tomada ele continua ligado e fica mostrando 100%. Testei com carregadores diferentes, com bateria de 2200mah e com de 4400mah e acontece a mesma coisa. Alguém já passou por isso? Fora esse "inconveniente", o note funciona normal, só não aparece quanto tem de bateria por mostrar sempre 100%. Obrigado desde já.
    • By Vagner Guerra
      Tela branca e não é problema na tela, como testo flat da tela ?  Tem algum componente nesta placa mae que pode ocasionar este problema?
    • By Rafael Sena
      Pessoal a mais ou menos um mes
      os amigos Carlos Porto e mestre me ajudaram com esse notebook
      aonde o problema ele desarmava a Fonte
      e dae o problema era PQ29 e PQ30
      fiz a compra desses fet no aliexpress chegaram e fiz a troca
      dae o ntebook passou o dia funcionando normal e fiz a entrega ao cliente
      logo depois o cleinte me retornou e disse que ele nao dar video
      e fica so com a luz de energia ligado e o gravador de dvd funcionando mais a maquina nao gera o video alguem poderia me ajudar
      se isso seria BIOS ou o que seri esse problema
      estava ok e agora estou com ele de novo em minhas maos
      alguma ideia do que seria esse problema
      tenho as tensoes
      placa nao tem curto
      diante mao obirgado a todos e peco a ajuda de todos
