devolvido philco 14 / 6-71-w5490-d02 / Não liga
Kevyn Veber
Boa tarde amigos, este notebook acende o led da fonte conectada, porem não liga ao pressionar o power o led pisca verde depois volta a ficar laranja. Testes feitos:
Não apresenta curto;
Tenho 3v na pl10;
Mas não tenho na pl11;
O pino 1 (en1) do pu3, esta em terra, não deveria estar em alta?
Obs.:A principio não é o p2808!
Link do esquema:
Editado: por Kevyn Veber
@Kevyn Veber @Kevyn Veber Colega já checou se as fontes tipo 3,3 vs  - 5 vs  - 1.1 vs  1 vs e 1,8 vs  se estão armando ao apertar o botão de ligar
Localize as bobinas destas fontes de tensão e veja se acusa algum sinal ao apertar o power. Aquela que ficar sempre 0v deve ser o problema
Bom dia.
      Se tem tensão de 3v e não tem de 5v e a bobina PL11 não tem curto  o problema pode estar nas entripedes  pino 1 e pino 6 de PU3  veja se há tensão .
Como nosso amigo@Gilson Macedo  referiu a primeira coisa a verificar é se há  vreg5 e a outra coisa muito importante
é ver se está chegando ACIN do gate de PQ8  ,pois se não estiver chegando esse sinal que vem no charger PQ8 não satura deixando vreg5  saturar PQ9B  derrubaando  EN1 e EN2  como mostra a foto abaixo.
11 horas atrás, Gilson Macedo disse:
O primeiro passo é saber se tem vreg5 no pino 17 do pu3. O pino 1 e 6 do pu3 serão liberados desde que a etapa anterior esteja correta. @Roberto275803 Como a placa não liga, então o ideal é verificar as fontes de 5 e 3v para depois partir para as VS.
Olá, sim tem vreg5, o pino 6 tem 1v e o pino 1 não tem nada.
16 horas atrás, Roberto275803 disse:
A bobina que era pra estar com 5v esta com 0v, e continua em 0v mesmo depois de clicar o potão power.
11 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia.
Olá amigo, analisei este circuito, e percebi que o pq9b esta conduzindo, pq tem 5v no pino 5 dele, retirei o pq9 pra simular um corte no pq9b, e nem deu sinal a placa. O pino 2 do pq9 esta em terra, não era pra ele estar em nivel logico alto? e eu não tenho o pq8 na placa.
Amigos, Obrigado pela ajuda! Consegui desenvolver bastante nesta analise, porém não encontrei a origem do problema, mesmo assim obrigado. Vou encerrar este tópico, pois foi decidido comprar a placa por questão de custo beneficio, novamente obrigado @Well7487,@João Henrique ,@Gilson Macedo ,@Roberto275803 !!!!
Olá amigo @Kevyn Veber pelo que você falou ESSA placa em que você estava trabalhando não teve reparo certo? Nesse caso o tópico deve ser editado para "Devolvido" ao invés de "Resolvido", pois a referida placa não foi reparada e sim substituída. Grato pela atenção.
7 horas atrás, Kevyn Veber disse:
E não esqueça de agradecer j+ quem tentou lhe ajudar
Abração e bora pra próxima
Em 09/12/2019 às 10:20, Carlos Porto disse:
Valeu aí amigo!
