manoelfilho
devolvido Sony PCG-71911X MBX-247 DA0HK1MB6E0 não tem 5v
Boa noite pessoal
Estou com essa placa na bancada e ela acende os leds e não liga, eu tenho 19v e 3,3v e não tenho os 5v. Após algumas analises achei curvo na bobina PL14 a bobina dos 5v. Removi a bobina e vi que o curto esta do lado da trilha do pq62, removi então o pq62 e o curto fica somente na linha 1,2,5,6 do pq62. Já ate removi o controlador PU9 mas o curto continua. alguém tem poderia me ajudar...
Edited by manoelfilho
@manoelfilho ! Já injetou tensão nessa linha para ver se algo esquenta. é uma linha de 5v, mas comece com 2v (Colque a corrente em 2a) e gradativamente suba a voltagem. Passe o dedo sobre os componentes para ver se algo aquece. Ou use alcool iso para ver se algum componente seca mais rapidamente. tá joia!
Edited by SystSoftPcCelTv
11 minutos atrás, SystSoftPcCelTv disse:
injetei 5v e so tenho consumo de 0,120a na linha e nada aquece.
16 horas atrás, Leonildo disse:
@manoelfilho verifica esses diodos ta ligado nessa linha!
pd28 - pino 1. 4,97v , pino 2. 9v, pino  3. 4,97v e o pd27 pino 1. 0V, Pino 2. 4v e pino 3. 0v
22 hours ago, manoelfilho said:
Boa noite pessoal
Como voce achou este curto e quanto deu de leitura?
Medindo na escala de bip do multimetro. e deu esta bobina em curto, esta dando 19 de resistencia. E tambem ao injetar 19v na placa não tenho os 5v.
19 horas atrás, manoelfilho disse:
@manoelfilho essa linha tem uma amperagem bem alta, demora esquentar! Vc mediu em escala de bipe?
Edited by Leonildo
Achei o defeito, apos injetar 5v na linha e esperar um pouco o super i/o esquenta, cliente vai preferir trocar a placa, mas segue a dica para os amigos no próximo tipo de defeito.
Tem que ser melhor investigado, pois pode ser um defeito no pu9, pois a pl14 é uma fase e a pl13 é outra e o super i/o tá ligado à pl13. Como poderia passar essa voltagem da pl14 para pl13, senão por um problema presente no pu9. Chegando 5v na linha da pl13 o super i/o aqueceria certamente. tá joia!.
    • By (FERMATICA)
      Boa tarde
      Esse Note somente tem tensão de 19V até Q222, testei todos os componentes próximo ao jack e estão todos OK (PD5, PD1, PQ216)
      Ao ligar na Assimétrica, tem pequeno consumo por 5 seg e apresenta as tensões de 3,3V e 5V. retirei o PQ266, ela liga e logo desliga.
      As tensões do charger estão normais.
      Quando alimento na assimétrica subindo a tensão, lentamente, quando chega 7V apresenta um consumo de 0,110ma subindo até 19V essa corrente não aparece.
      Provavelmente o circuito de proteção aciona.
      agradeço alguma dica.
      At  Fermática
    • By RafaelSevenine
      Pessoal, sou novo aqui no fórum então desculpe se o tópico está no lugar errado.
      Peguei para consertar um Positivo XC7660 o sintoma era que o brilho da tela LCD no máximo estava escuro demais, se colocasse no carregador melhorava um pouco mas continuava muito baixo, porém na saída HDMI ficava perfeitamente normal. Troquei a tela porque achei que era o inverter ruim mas o problema continuou.
      Ao abrir ele agora, me deparei com esse transistor totalmente derretido. O que pode ter causado isso?
      E que transistor seria esse? Se alguém souber ou tiver o esquema, agradeço D+
      A placa mãe é a NS4SL01 REV 1.3
    • By gianmarcos
      Boa tarde pessoal, entrou hoje na assistência este notebook do título, fonte ok, a única tensão que encontro na placa é 19v até o pq35, na placa tenho 2 bobinas e os componentes próximos, mosfets e capacitores dando continuidade com o terra, PL7 e PL10, VCC_CORE e VCC_GFX, a minha dúvida é se isso já é um grande indício de problema no processador, ou se posso tentar injetar tensão em algum ponto para tentar ver se esquenta algum componente ou o próprio processador. Obrigado.
    • By taison
      notebook itautec w7415 placa: vme 40 50-71608-22 rev:0.3 só tem video no monitor externo, na tela não aparece nada, já foi trocado tela e cabo flet e não da video .
    • By maurocha
      amigos estou com um problema com esse monitor , ele so liga atraves do botao quando solto o chicote da placa da tela ,caso contrario ele parece estar em curto bem fraco o led.as lampadas acendem quando solto o chicote, mas se tornar a ligar o chicote ele volta a ficar fraco e sem ação.
