paoknt
Fonte HP Pro 8100/8600 CM751-60045
Bom Dia Pessoal sou meio leigo com fontes estou com esta e não encontrei o esquema se alguém tiver e puder ajudar a fonte parou foi desmontada a impressora e tinha caído tinta na placa da fonte 3 capacitores estavam com tinta foi tirado os capacitores e lavado a placa os capacitores estão bons mas não sai voltagem na fonte só encontro os 110V não tem outra voltagem na placa se alguém puder dar uma luz por onde começo agradeceria vou postar as fotos da fonte Obrigado.
Eu trocaria esses capacitores onde caiu a tinta e verificaria se não tem nenhuma trilha rompida.
Já retirei os capacitores e medi com o capacímetro e estão bons mesmo assim e melhor trocar
Se não resolver essa troca de capacitores, dá uma olhada na saida e ver se encontra algum curto ou componente em curto, isso pode fazer com que a fonte não funcione!
paoknt, tem certeza que mediu certo?
esse capacito é ligado quase diretamente no AC ( entra AC, retifica pela ponte de diodos e vai pra esse capacitor)
o certo aí é ter aprox 165V DC ligando na rede de 110V AC
Coloco a ponta preta no terra e vermelha no positivo do capacitor e tenho 127v se colocar ponteira preta no terra do capacitor e vermelha no positivo tenho 368v
o Capacitor não esta descarregando acho que isso indica que algum componente esta aberto achei este ST6N62K3 que me parece estar aberto qual seria equivalente para trocar o mesmo
Amigo o seguinte se o capacitor não descarrega não e curto..e algum componente aberto na placa..caso foce curto ele demoraria um pouco mas descarregaria normalmente..
medindo ponte retificadora o - e o + encontro 364v ta muito estranho não alguém tem uma luz
se ovce está usando em uma rede de 110VAC comum, a unica coisa que pode estar acontecendo pra ter 385V na ponte é seu multímetro estar com defeito.
uma olhada rápida na placa e verá que entra 110VAC, passa por 1 indutor e logo após vai pra ponte e capacitor.
saliento: Em 110VAC, sobre o capacitor você terá aprox. 165VDC
nossa que mancada heheh esta medindo a entrada AC e quando ia medir DC estava esquecendo de alterar o multímetro para DC agora sim saindo da ponte retificadora 169v DC segui esta voltagem ate o 6n62k3 no dreno ele tem 170v mas não sai nada dele tirei ele mas ele esta aparentemente chaveando
nossa, não foi por falta de falar.. leia minhas MSG anteriores que citei DC em todas elas.. :)
bem.
se tem alimentação até o mosfet, o mosfet tá chaveando normal, não tem curto no secundário, sobram 3 coisas
1 - Fotoacoplador
2 - gerador PWM
3 - Chopper ( em geral trilhas ou fio quebrado no terminal)
Amigo muito provável que o transistor não esta chaveando..ou transformador chopper esta queimado!!
encontrei um componente aberto que liga o + da fonte DC ao pwm ele estava escondido por uma pasta branca não sei se e um varistor creio que sim ele e bem pequeno e verde mas ele se espatifou todo não sei por qual trocar alguém teria sugestão por qual valor trocar e se coloco mesmo um varistor
amigos ainda estou em cima dessa fonte achei 2 diodos abertos troquei agora me deparei com um transistor smd  J S W 25 como falei no começo ainda não encontrei o data desta fonte nem sei se o mesmo existe o certo e que achei este componente aberto mas não sei por qual trocar sera que ele e um N-chanel ou P-chanel gostaria da opinião dos amigos o que fazer
agradeço pela ajuda.
Os varistores (NTC) usados nas fontes costumam variar entre 4R7 e 15R.
Como o varistor se partiu, creio que o Q3(MOSFET) e o IC1(PWM) pifaram também !
Qual é o codigo do IC1 smd que fica na parte de baixo da placa ?  Quem sabe pelo datasheet de para se ver algum esquema.
Boa sorte ;)
Tire o transistor e efetue a medição do mesmo (escala de diodo do multímetro) e verifique se o mesmo chaveia..
