mbhendges
note dell vostro 3500 - peça torrada - ajuda pra identificar
Estou com um vostro 3500, service tag 2G81DQ1 com uma peça torrada e preciso de ajuda pra identificar ela. Acho que os dados da placa mae são esses:
Made in china
DP/N
0PXM4R
CN-0PXM4R-70166-12A-0GCR-A00
TEM UMA OUTRA INSCRIÇÃO NA PLACA - M2.5L5
Espero que com essas informações seja possivel identificar ela. pra ajudar tirei fotos e estou anexando. a peça em questão esta com um alvo e apontada por uma seta no segundo anexo.
Desde ja agradeço a ajuda.
Amigo se vc limpar com alcool iso... e colocar uma lupa na claridade se possivel ao ar livre vc nao consegue ver ?
Karina, a peça ta muito danificada. nao da pra ver nada nem com lentes.
Mas obrigado pela atenção.
ta parecendo um capacitor olha a referencia rfc66 parece que é um capacitor. retira ele e liga a maquina. para ver se pelo menos a placa liga. ou cheque para ver se a trilha depois que arrancar ele se continua em curto.
Amigo talvez com o diagrama você localiza esse componente..
É um resistor. faça o teste de continuidade e verifique se o mesmo não abriu.
E se está torrado verifica a presença de curto.
Espero ter ajudado
Seguinte pessoal.
a peça torrada tava medindo curto e a placa não ligava. retirei ela e o curto sumiu, a placa ligou, mas não da brilho na tela( é possivel ver que tem video, mas muito escuro).
Conclui então que deve ser um capacitor de filtro pra alimentação da iluminação da tela... mas posso estar errado...
Se alguem tiver uma placa dessas, poderia ver o valor dessa peça.
Aqui esta
RFC66  =    1 mfd    25 volt
Part Number :  SCD1U25V2ZY-1GP
Obrigado LAF.
Agora vamos ao segundo problema. não tenho esse na minha sucata... e a maioria dos smd que eu tenho não tem nada escrito neles...
Já to pra pegar o primeiro que eu achar e colocar só pra ver o que acontece...
Aqui esta
Amigo LAF.
Pelo que eu entendi da sua postagem, eu deveria medir 3,3 V em relação ao terra geral. Mas testando aqui, constatei 19,25v tanto entre os Polos como em relação ao terra.
Coloquei capacitores polarizados e despolarizados e o quadro continua o mesmo: a tela não é ilumidada.
Assim sendo, se tiver alguma dica da onde eu possa procurar o problema eu agradeço, já que ao que parece vc possue o esquema e provavelmente deve entender de eletronica bem mais que eu.
desde já agradeço a atenção de todos.
Eu acho que esse componente é o f5401 um fusível e pra ele ter torrado tem curto na linha que ele alimenta.Quando remove o componente o note liga porque isola o curto;não dá video por falta dessa alimentação que deve ser das fontes secundarias,processador,memoria ou chipset.O ideal é injetar voltagem pra ver onde está o consumo e localizar o componente que está causando esse curto.
Aqui esta el otro componente, que si es un fusible
Obrigado pela atenção, mas acho que não pode ser um fusivel. pela logica, como algum fusivel entra em curto depois que queima?
Alem do mais, eu poderia colocar um bubina qualquer e ele ligaria, mas isso nao acontece. eu to achando a tensão que chega até la muito alta (19 v) entao penso que o problema deve estar vindo de outro lugar... mas nem tenho ideia da onde procurar
Tenho este componente em minha sucata!
Amigo.
Se nao for muito incomodo, vc poderia testar essa peça que vc disse que possue pra ver que tipo de medida ela dá e se possível, posta uma foto dela?
Desde já agradeço.
Amigo.
Desde já agradeço.
Segue a foto do componente , as medições dele em escala de resistência eh zero , igualmente em diodo ele aponta continuidade é um fusistor smd , se não me engano.
amigo verifique tambem proximo ao conector do flat na placa mae, se nao tem nem um fusivel queimado ou transistor, pois pode ter queimado nesse curto.
mbhendges,
identifique corretamente a placa-mãe, deve ter alguma inscrição na serigrafia como DW40 WINERY - 09297-SA ou coisa parecida, as informações que você passou não ajuda.
Quanto ao componente, é um fusível. Nenhum capacitor têm essa característica física. Se ele está escuro e não verde, é porquê foi ressoldado ou sofreu excesso de temperatura ao soldar.  Com o esquema correto é fácil seguir as conexões desse fusível e verificar o quê está em curto. Se for o inverter ou painel LCD, recoloque o fusível e desconecte o cabo do LCD/inverter e veja se o curto persiste.
O esquema/foto indicando o fusível está correto.
(LAF/igordrums)
index.php?action=dlattach;topic=20850.0;attach=3054
index.php?action=dlattach;topic=20850.0;attach=3138
Ola colegas estou com uma placa dessa em minha bancada e ai vai a foto do componente, espero ter ajudado.
Arranquei todos os adesivos mas nao achei nenhuma outra identificação pra placa. lamento.
vou tentar fazer as verificações que vc indicou.
mbhendges,
editei sua última mensagem, não deu pra enteder; você citou minha mensagem e respondeu no texto citado, misturando tudo.
Fica mais claro e de fácil entendimento somente responder, sem citar a mensagem anterior.
Pessoal, obrigado a todos pela atenção.
Consegui resolver o problema. Coloquei uma peça parecida com a das fotos (embora eu ainda não esteja convencido que isso seja um fusivel comum, pois se fosse uma bubina tbm funcionaria) e a placa ligou normalmente mas não acendeu a tela.
Descobri que o flat estava em curto em 4 vias, fiz os reparos devidos e o note ja ta funcionando na bancada pra teste. vou deixar ate amanha pra ver e ai mudo o topico pra resolvido se estiver tudo ok.
Abraço a todos.
