Calegari
Bateria Positivo Unique S2660
Pessoal....a Bateria (não a pilha) do positivo Unique S-2660 é interna? Dei uma pesquisada e não achei nada a respeito.
Pedi para o cliente me trazer o note, pois não achei nada sobre essa bateria na net. Compartilho com os amigos do fórum a imagem do note aberto, onde tem a bateria. É o primeiro modelo que vejo dessa forma, com a bateria dentro do gabinete, porém com conector igual as outras baterias.
Att,
Calegari.
Ela é interna sim, esta vindo em algum modelos da positivo agora, ela é assim mesmo as células ficam expostas, se vc abrir uma bateria externa vc vai ver que é bem parecido, a verdade que isso ai que a positivo esta fazendo deve ser mais uma parte do notebook com custo mais baixo rsrsrsr.
Abraços.
PS: Nunca esqueça do joinha.
