Jean
CI 8602GN
Boa tarde galera estou analisando aqui o notebook Philco PHN 14118D com o defeito clássico no componente 8602GN, só que esta placa esta com uma particularidade é esse auxilio que eu preciso do pessoal do forum.
Ao remover 8602GN da placa saiu junto com o componente duas trilhas, a do pino 1 e pino 3.
Tenho o componente para substituição mas preciso saber se com a ausência dessas trilhas o componente vai desempenhar a função normal ou não?Porque não tenho o esquema dessa placa. E ainda se é fato que esse componente esta ai só para gerenciamento da bateria, pois li em fóruns que eu poderia deixar sem o 8602GN que a maquina funcionaria normalmente mas sem reconhecer a bateria.
E ainda se alguém tiver o datasheet do componente e esquema da placa mãe para me passar ficaria agradecido.
Desde já agradeço pela colaboração dos companheiros do fórum.
Amigo, para que o CI funcione corretamente, você irá ter que ligar os contatos que foram rompidos, e para isso precisará do esquema elétrico da placa, sem ele fica bem complicado de achar onde que é ligado os contatos que sairão. Eu posso lhe ajudar enviando o esquema e até te falar onde você deve fazer o jumper caso você precise deste auxilio, mas para isso preciso que você informe o modelo exato da placa, pois só com o modelo do notebook fica difícil de ajudar.
Ola Mauricio, faltou esse detalhe mesmo, o modelo da placa, maus ai. MB Model: ML 94V-0    E251244
Se puder me ajudar com essa placa ficaria muito grato, infelicidade soltar esses pads ai, caso contrario era só trocar o CI e partir para o abraço.
Valeu pela resposta rápida, abraços.
amigo, analise dinovo o modelo da placa para que eu possa te ajudar ok !!!!!
como informado este código não identifica o modelo da placa!
Se tiver dúvidas leia este material postado pelo Vlad sobre a correta identificação da placa.
Pessoal desculpem pelo equivoco, ontem analisando a placa rapidamente para postar o modelo passou por despercebido o código correto.
Segue o modelo correto da placa:
M/B: I4XSIX REV:02 6L
P/N: 37GI41000-20
Pino 1 é ligado ao C654 e o pino 3 é ligado diretamente ao pino 67 do Super IO. Faz esta ligação e veja se resolve o problema, qualquer dúvida tamos ai. Boa Sorte.
Enquanto upava as img o Mauricio respondeu! é isso mesmo!
image.php?di=AOI1
image.php?di=EGWK
Legal galera, não vai ser fácil fazer esses jumpers  mas vo tenta reparar aqui e amanha post os resultados.
E obrigado pelas dicas e auxílios.
Galera, o cliente não aprovou o orçamento, por tanto não fiz os jumpers para saber se ia ou não ficar tudo certo.
Mesmo assim agradeço ao pessoal que colaborou no tópico.
Agora é só bonificar a galera com seus respectivos joinhas.Abraço a todos e uma boa semana.
