RoniMelo
Notebook Compaq CQ40 - Liga acende led power, e desarma.
Estou com um notebook Compag CQ40-711br, que liga acende luz de power, não aparece video e depois desarma.Verifiquei os +3v, +5v estão presentes.No U33 aparece as tensões 19v-no Gate, 3.4 v - no Supridouro e no Dreno, depois vai a zero as tensões em U33. O cooler liga e desliga apos o desarme do notebook.Algun dos colegas já enfrentaram este problema?
PS: Troquei memória, processador, resetei  setup, regravei BIOS.Estou tentando analisar o circuito....
Placa JAL50 LA-4101P REV 1.0 - COMPAL.
Grato.
amigo coloque o basico que vc ja fez tipo regravou a bios ? trocou as memorias? processador? qual PN ?
Grato.
se vc tiver o esquema elétrico da placa, procura por um sinal chamado PLT_RST.
Na sequência de power ele é o ultimo sinal. deve ter uma porta logica q gera ele.
liga a placa e vc se gera a tensão.
se não gerar é por que algum dos sinais anteriores que liga a placa não esta sendo gerado.
ai vc vai analisando as tensões +3vs , +5vs, +1,05vs, +0,75vs ...
Grato.
Faça ME no BGA Ac82gl40 se subir vídeo faça reballing e corra para o abraço, se ajudou não esqueça de agradecer
Amigo, visto que  ela desliga logo apos pressionar o botão você deve verificar a fonte de 1.8 que é a fonte a ser liberada depois dos 3/5 Volts. caso ela não esteja presente verifique a habilitação desta fonte. caso esteja vá para a próxima. não tem erro...
Espero ter ajudado
amigo voce já fez o primario colocar elana estufa e dá uma boa esquentada nela.
Amigo regrava a Bios , se o problema persistir verifique se tem a tensão que alimenta a PN , já peguei vários com problema no pwm que gera esta tensão ! Caso tenha esta tensão tbm faca um ME na PN
Espero ter ajudado
amigo tambem há uma possibilidade de ser o CI  da bios,regrave o arquivo em outro ci só pra tirar as duvidas.
PEGUEI UNS QUI QUE LIGA DEPOIS DE UNS 5 SEGUNDOS DESARMA E LIGA NOVAMENTE E PISCA O CAPS FIZ UM REFLOW NO CHIPSET E SUBIU VÍDEO NORMAL. SUBINDO VIDEO PARTE PRO REBALL POIS ELE VAI VOLTAR O DEFEITO DEPOIS DE ALGUNS DIAS
Espero ter ajudado
Eu estou achando que é o SIO, pois está tensão de 1.8v aparece quando ligo o notebook, e depois vai a quase zero.Comprei o componente e estou aguardando chegar.
RoniMelo alguma noticia, estou com um desse na mesa com o mesmo problema. Troquei o PQ402, fiz reball PN, coloquei outro chip com a bios e aquele mosfet do lado da bobina (não estou com ele aqui agora pra ver qual PQ é) de numero 4466 estava torrado. Mesmo trocando tudo maquina continua com o mesmo problema, liga e desliga em 5 segundos
amigo me responde a essas perguntas e posso te ajudar a ir direto no problema.
a tensão no pino 1 da bios está oscilando? chega alguma voltagem nesse pino?
vc encontra qual tensão no PL 402 próximo ao soquete do processador após startar?
Se usa fonte de bancada, qual o consumo da amperagem quando liga a MOBO?
aguardo
Mui grato..Mas devolvi este notebook, sem conserto.Vou alterar o status do Post.
