anderhodel
devolvido Gigabyte GA-G31M-ES2C Morta
@anderhodel boa tarde meu brother! Mano se tiver um sio novo seria muito bom! Quando fazer a troca e o problema continuar, verifica se tem malha rompida! Tudo é valido...
Eu acho que o SIO deve estar identificando algum problema na placa e não deixa ela ligar, seria muito azar colocar outro SIO ruim, pois da onde tirei a placa startava. Vamos ver no que vai dar, vou trocar a ponte sul.
Em 23/12/2019 às 18:26, anderhodel disse:
Queria informar que não existe 3V na bios também, o kq1 regulador esta mandando os valores corretamente.
Boa noite amigo, as placas com dual bios so vai aparecer a tensao assim q a placa ligar em stb ela nao aparece na bios mas é pra ela ter as tensoes no SIO( vi aqui no meu acervo nao possuo o esquema dessa placa pra ver os pin certos), remove as BIOS regrava uma e coloca a M BIOS somente e tenta starta a placa
17 horas atrás, diegoascari disse:
Opa colega! Já fiz isto, o básico já fiz, verifiquei cada terminal do SIO e não existe curto,  nada consome e esquenta, algum problema na placa não deixa o SIO startar, estou desconfiado do PWM, verifiquei seus terminais e nada em curto também, mas não tenho este CI aqui na minha sucata.
Em 06/01/2020 às 13:04, anderhodel disse:
Mals a demora pc da bancada queimou e o note junto compania de forca aqui ta fodas, mas vamos la tu ta tentando ligar ela com processador? se nao desconecta o cabo +12 ...., se ligar maior chance de ser os cap, se nao jumpeia ela  e checa as bobinas se tiver todas com a tensao o CI de PWM esta bom, como tu comentou de pulso creio q tem ociloscopio checa nos fet se tem o pulso
Em 14/01/2020 às 14:04, diegoascari disse:
Então colega! Se vc ver nos posts de cima, vai ver que a placa não liga, nem com processador e sem processador, não tem como medir nada se não ligar, como falei, o SIO não deixa ela ligar por alguma resposta não receber ou algum erro, testes por falta de tensão ou coisa do tipo da para chegar no erro, mas verificar sinais do SIO e que espero ajuda.
Em 14/01/2020 às 14:10, diegoascari disse:
se tiver em tds as fases o pulso o CI de PWM esta OK,
A placa não liga
Fala Pessoal! Eu vou dar como devolvido, apesar do cliente deixar na oficina e não ter dado muita bola para CPU dele, como estou com muita coisa aqui e não vou poder continuar a ver esta placa no momento, vou dar como devolvido, quando estiver mais folgado vou olhar ela novamente e abro um novo post, obrigad a ajuda dos colegas.
    • By Antonio vm
      ola meus amigos  tecnicos, venho ajuda de vocês estou com este placa que liga e não da video.
      testes feitos:
      troca de memoria
      troca de cmos
      regravação de bios com 2  arquivos com troca de chip
      Me no processador.
      o consumo não passa de 0.450mha
      tecla caps lock não pisca fica apagada
      sem video no externo tambem....
      tem todas as tensões em todas as bobinas
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos estou com este moto g6 plus que esta com curto na linha VPH_PWR
      ja tirei L1501 e L1902 e ja injetei tensão e  o que esquenta é a ponteiro da fonte e não o componente que esta em curto.
      desde ja obrigado
    • By Fabio maq
      help  não consigo encontrar bios hp g42 220br para gravar eprom , so aparece que o arquivo grande demais será ignorado
    • By jubadasilva
      Já gravei várias bios mas não funciona, não dá imagem. Não tenho certeza se alguma é para PCH HM65 e Core i5. Preciso para essa configuração para ter certeza que não é bios. Cliente diz que apos limpar cooler não deu mais imagem.
    • By Formação Grátis
      Lenovo G485 - QAWGE LA-8681P Rev 1.0 - Nõa liga.
      solicito novamente a ajuda de Vocês.
      Olá pessoal. Esse Lenovo Não Liga. Quando fiz a analise visual logo vi um capacitor queimado (foto).
      Retirei ele. A Placa quando aperto botão de ligar acende o led, consumo na fonte Fica em 0,01 0,02a e não liga.
      As vezes Ele liga mas vai subido de 0,22a e quando chega e 0,40a na fonte assimetrica desliga.
      Tenho
      3,29V PL401
      5,0V PL402
      2,2V PL302
      Pinos da Bios U4
      pino 1=1,48v
      pino 2=1,62v
      pino 3=3,26v
      pino 8=3,29
      No PQ302 próximo onde estava o curto tenho 18,9v nos pinos 01 e 08.
      Na PL301 tenho 19,32V.
      Primeiro preciso arrumar esse capacitor sei disso. Mas a trilha esta levantada e quando vou medir a placa sai Faísca. Como devo proceder aqui por favor...
