DobloClick
Mosfet AON7702 com amperagem diferente em dois datasheet !
Companheiros, o que vocês tem a dizer a respeito desses datasheet ? Observe que em ambos datasheet o mesmo componente, neste caso o Mosfet AON7702 a amperagem é diferente. Ai eu pergunto: Até a onde podemos confiar nessas informações ?!
Segue link dos datasheet:
Assim como vários esquemas elétricos possuem erros, já vi vários! Acredito que este seu caso também seja um destes, o datasheet correto parece ser o da segunda imagem, onde consta que suporta té  13,5 A como corrente de dreno.
Como fonte de pesquisa eu confio mais na base do alldatasheet, do que este segundo link que você passou, particularmente não conheço este octopart.com/
Minha opinião, se alguém tiver, algo mais concreto seria interessante compartilhar conosco, também fiquei curioso.
"quem tem 1 datasheet sabe a amperagem certa , quem tem 2 sabe no máximo a média"  8)
Brincadeira a parte,
muito estranho isso ai.
esses datasheet da AO costumam ter no proprio site do fabricante.. mas vejam o que eu encostrei.
image.php?di=DMWW
kkk se os datasheet estão errados então tamos ferrados kkk, mas acredito que ele seja o 13,5A...
Eu prefiro acreditar no datasheet do site do fabricante que nem o Perciva postou.
Se não dá para confiar no cara que fabrica a porcaria..... >:( >:(
Seja como for você também pode verificar no esquema quanta corrente vai passar por esse componente, acho bem provável que seja um valor bem menor que o máximo, sendo assim, pouco importa qual é o datasheet certo  8)
kkkkkk muito boa essa, mas não há nenhum engano.
Isso refere-se a época em que foram fabricados.
Tem datasheet rolando na net há 30 anos e de lá pra cá um mesmo componente
foi melhorado.
Nesse caso aí, o de 13A é de 2007, e o de 37A é de 2011.
A empresa pode lançar mais de um datasheet num mesmo ano.
O único jeito de saber qual componente vc tem nas mãos, é conferindo o lote
em que foi fabricado, vem escrito nele próprio.
abrax
Posso arriscar um palpite? Notem que o primeiro é "Pb FREE" enquanto o segundo não! Assim o pb free tem uma amperagem menor que o outro. Será que tem algo haver?
