zoreia
Toshiba L 300 não liga
Pessoal estou com um toshiba L300 placa mae 6050a2170201 mb-a03 que tem todas as voltagens de 3 e 5 volts tem voltagem no botao power mais ela não acende nenhum led, nao tem nenhum componente esquentando e não vi nenhum curto... alguem ja pegou um problema desse????
ele tem o 3v e 5v e não acende nada? nem o led de carga de bateria? tente trocar o controlador da bateria então praver oque acontece
Boas,tem os 19v na entrada? verifique o Q504 ou Q502 que é logo na entrada...eu à dias resolvi um e tinha o mesmo sintoma,e era desse mosfet...Poste os resultados.
Se fou util de uma joinha.
Cumprimentos.
Tentei resetar a placa mãe, deixe ela alguns dias sem pilha de bios e enrrolada no papel aluminium
esse modelo possui o capacitor nektokin em baixo do socket do processador ? eu ja pguei uns 2 toshiba e 2 marcadiabo kk que o defeito era o nektokin, nao deixando nem a maquina ligar, porem mesmo sem processador na mb chega a dar algum sinal ? tente ligar sem nada na mb somente com carregar e o power, caso nao va, concerteza tem alguma coisa em curto, procure proximo a entrada de energia no jackp4, algum diodo dakeles pretinhos. espero ter ajudado e nao esqueça as joinhas ;x
Pessoal tem 19v na entrada e os 2 mosfets estao ok.... quando pluga a bateria nao acende o led de carregando , verifiquei que nao esta soltando a voltagem de 11 v para carregar a bateria, esse foi o unico problema que indentifiquei nessa maquina
Boas,ja verificou a zona da bateria?verifique se tem algum fet em curto.poste os resultados.
Se foi utuil uma joinha.
Cumprimentos.
Amigo procure pelo pulso de acin no ci de charge, e tambem regrave a bios caso isso nao venha a surtir efeitos vc pode fazer um ME no Psul e no Pnorte caso nao resolva passe para um possivel problema no Sio.
Falando é facil d+ eu sei que na pratica e muito diferente, ter um Sio ou saber se o ME fez efeito é meio complicado sempre fica aquela duvida porem. acho q regravar a BIOS ou trocar o CI da bios é uma boa pedida.
Abraços.
se a resposta foi útil não esqueça de ajudar o amigo que ta precisando.
Se o mosfet comutador estiver avariado ele não manda o pulso para a placa ligar. Ele tem que reconhecer qual a fonte que está conectada e mandar um sinal para o I/O startar a máquina. Troque esse CI comutador
Amigo tenta o seguinte, desligas o carregador e bateria, retiras a pilha da bios e fazes um chunt entre o + e o - no sitio da pilha para resetar durante uns 3/4 segundos, em seguida ligas a máquina com processador e memórias e testa, sem pilha da bios. Comigo já resultou.
Boa sorte.
Boas amigo,conseguiu resolver o problema?verificou a zona da bateria?
Cumprimentos.
Nao se esqueca de uma joinha.
