ljainfor
em análise Acer 4349 DA0ZQRMB6C0 Rev C Não liga
Olá!
Essa placa não está ligando, ao realizar os testes básicos não encontro tensão depois do power jack em nada.
Segundo esquema as bobinas PL3 e PL5 deveria ter tensão. O mais estranho é que, mesmo usando a fonte de
bancada não acusa curto. Não tenho 19v no pad do power jack. Estou perdido, preciso de ajuda para um possível
reparo.
Posted (edited)
@ljainfor boa noite ! O carregador ta blz tem 19? Se o carregador estiver ok, Verifica o bobinas na entrada e se tem curto nessa linha!
Edited by Leonildo
It seems like dc jack problem if you don,t have 19v on pl3 pl5
  • Like 2
@ljainfor bem provável ser defeito no conector jack, faça um teste retire a pl3 e pl5 e veja se tem 19v no pad onde estava as bobinas.
12 horas atrás, Anas990 disse:
@Anas990 unlikely, the charger is ok and I am also feeding from the adjustable source.
12 horas atrás, Leonildo disse:
@Leonildo O carregador está ok, não há curto.
10 horas atrás, Donini II disse:
@Donini II realizei teste de continuidade dc jack que possui um rabicho, testei continuidade do PJ2 até as bobinas PL3 e PL5 e está ok.
Creio que deveria ter os 19v nos pads do PJ2, correto? Mas não tem. Se a imagem ajudar junto o esquema está aí.
Posted (edited)
37 minutos atrás, João Victor de Oliveira disse:
verifica se depois do jack tem os 19 v, se nao o problema é ele
se sim vai fazendo um caminho da tenção pelas bobinas para ver qual estar com defeito
@Leonildo @Donini II @Anas990 @João Victor de Oliveira , creio ter encontrado o problema simples, mas intrigante.
O DC jack  que passa no teste  continuidade nos 4 , mas não alimenta a placa, soldei um conector no aldo inverso da placa e ela ligou.
Agora o que fazer?
Edited by ljainfor
mudar a imagem
Posted (edited)
@ljainforBom dia só trocar as posições da entrada dos pinos do dc_jack. Se caso tiver resolvido edita o titulo para resolvido!
Edited by Leonildo
20 minutos atrás, Leonildo disse:
@Leonildo , ainda não está resolvido, quando coloco o jack original não chega os 19v na placa.
Medindo com ele fora da placa tem os 19v, dá para entender?
Posted (edited)
18 minutos atrás, ljainfor disse:
Então tem curto na entrada da placa, que ta matando a tensão.
Não vi resposta sobre que pedi para vc fazer:
"retire a pl3 e pl5 e veja se tem 19v no pad onde estava as bobinas."
Edited by Donini II
Posted (edited)
38 minutos atrás, Donini II disse:
@Donini II antes de partir para a sua sugestão e fiz um teste, soldei um conector na parte contrária da placa e a mesma passou a ligar.
Entendi não ser necessário retirar as bobinas. Não achei a lógica ainda. Assim como está na imagem funciona.
Mas com conector original não.
Edited by ljainfor
Posted (edited)
@Donini II Seguinte: Verifica os fios do dc_jack se o vermelho ta no negativo e o preto ta no positivo? O carregador tem o pino central sendo o positivo. Verifica isso! Creio que a placa estiver-se em curto, a fonte desamava ou algum componente esquentava!
Edited by Leonildo
Posted (edited)
1 hora atrás, Leonildo disse:
meça os pedis do conector (os pinos) veja qual é o positivo e negativo. Pode ser investido!
Edited by Leonildo
O único problema possivel que consigo ver ou é o dc Jack ou é o conector do DC Jack na placa mãe vê se ele não está com solda fria
Em 06/01/2020 às 18:58, GBS_Info disse:
@ljainfor
@GBS_Info , o dcjack está ok, o multímetro testifica. Na resposta #13 veja que a placa, ligou deu vídeo. Agora não está mais ligando e o SIO está aquecendo.
Voltei a estaca zero. Quais testes realizar?
Em 06/01/2020 às 11:06, Leonildo disse:
@Leonildo , cara não sei o que fiz, agora a placa está acusando um curto e SIO está aquecendo, agora estou perdido,  pode ser o ele ou outro componente?
@ljainfor boa tarde! Verifica se o ci de charge e os mosfet de entrada aquece também? Usa a fonte de banca para verificar o consumo!
Edited by Leonildo
16 horas atrás, Leonildo disse:
@Leonildo aquece o SIO e o U11, e o consumo é de 0,285A . Sem o U11 o consumo cai para 0,150v, mas o SIO aquece menos que antes.
Edited by ljainfor
completar a informação.
Em 13/01/2020 às 12:14, Well7487 disse:
@ljainfor as experiências que o sio aquece
Na maioria dos casos era o próprio sio
@Well7487@Leonildo  como tenho pouco experiência em casos com um certo grau de complexidade, claro para os iniciantes,
resolvi investigar e entender melhor essa questão.
Realizei teste com com multímetro na escala de continuidade e observei que existe continuidade entre as seguintes bobinas:
PL2, PL13 e PL14, as PL7, PL8 e PL10 apresenta uma resistência, já PL4, PL6 e PL10 não apresenta alteração nenhum.
Como agir para descobrir o possível curto. lembrando que o SIO aquece pouco, ams aquece.
@Well7487 , como existe uma possibilidade de remota de não ser o SIO,
como posso ter certeza que de fato é ele?
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos estou com esta placa que esta me dando dor de cabeça, numa base de uns 4 meses vai e volta.
      sempre com um defeito cronico no pq 19 eu ressoldava e fica ok 1 mes e meio o notebook voltava, pois fiz a troca do pq 19 e novamente o aparelho voltou de novo ja não sei mais o que fazer.
      testes feitos:
      troca de tela
      troca de cabo flat (fiz o lojista comprar um novo kk)
      regravação de bios
      troca de memoria
      bios pinos 3, 7 e 8 =3.3v
      PL20 - 1.2V
      PL21 - 1.2V
      PL 18 - 0.5V
      PL8 - 1.5V
      PL14 - 1.1V
      PL5 - 5.V
      PL4 - 3.3V
      PL2 - 0.8V
      PL11- 1.8V
      PL12 - 0.9V
      desde ja agradeço a ajuda de uma colega desesperado por não tenho dinheiro para devolver, kkkkkk este mês de janeiro é muito fraco.
      Creio que minha dúvida maior seria está ligação do pq19 pq o componente tem 6 pernas e no esquema só tem 3 pernas
    • By Leandro Yamada
      Olá pessoal, estou com essa placa desktop ela não liga e ao jumper o fio verde e preto da fonte ela mantem ligada porem nao da video alguem pode me ajudar nesse caso ?
    • By flaviosilvapereira
      estou com essa placa galera DAOUW2MB6D0 REV D que nao liga.so pisca o led da bateria tres vezes ao apertar o power
      a tensão nas bobinas esta normal 5v e 3,3v
