POWERITBA
devolvido Lenovo s400 - la 8951p - tela branca
Posted (edited)
Olá boa tarde, estou com esse notebook na bancada com o seguinte sintoma.liga normal mais com tela branca fiz o jumper do pino 7 e 8 não resolveu.
Alguém já resolveu esse b.o
cliente com pressa eu devolvi o equipamento...
Edited by POWERITBA
2 horas atrás, CJ disse:
@POWERITBA informe as voltagens no conector do lvds.
3.3
50 minutos atrás, Leonildo disse:
@POWERITBA  verifica pino 73 do sio e o R1466 e R1467 também!
Ok
como a principio tens os 3,3v
e vocÊ não falou da tela
testaria outra tela amigo
Bom dia.
     Realmente os colegas estão certos e a primeira coisa a fazer é testar com outra tela  e se  for ela  mesmo   confira se não tem fusível aberto ou capacitor em curto do lado esquerdo do circuito da tela pois na maioria das vezes dá pra salvar ela.
Boa sorte.
    • By Shadow2012
      Amigos,
      Depois de instalado Win7 esse note ao ligar entra direto na tela da BIOS/Setup. Legacy habilitado. UEFI desabilitado. Alguma dica?
    • By joseca3
      Caros colegas esse monitor entrou com defeito de não ligar.
      Tinha 2 capacitores eletroliticos estufados.
      Troquei e voltou a funcionar normal ,porem D 250 e C 252 aquecem demais(queima o dedo)
      Acredito que seja defeito esse calor excessivo e que não vai aguentar muito tempo.
      Apesar de ser capacitores de 105 graus substituidos.
      Qual sera o caminho das pedras para poder analisar melhor o defeito ?
    • By Manoel74
      Olá pessoal, desde já agradeço a quem poder mim ajudar.
      Ao pressionar o power o led piscava três vezes para depois ligar, mas ao remover a pilha e fechar curto para resetar, a placa já não liga mais de jeito nenhum.
      Já regravei ás duas Bios e nada.
      Ao conectar a bateria, a mesma não carrega "led não acende".
      Botão power 17V - zera ao ser pressionado.
      PL9 = 5.23V  /  PL8 = 3.29V
    • By ljainfor
      Boa tarde!
      Estou com essa placa que nada aquece.
      Tensão de 3v nos pinos 1, 3 7 e 8 do BIOS.
      Pelo BV o PU3 APW8720 só tem a tensão de 5v no pino 5.
      A bobina L19 está bipando com o terra.
      Não sei fazer essa interpretação.
      Agradeço a ajuda dos amigos.
    • By JoseS
      Boa noite, equipe EletronicaBR esse é meu primeiro post e espero que esta correto pelas regras.
      Bom vamos la,
      Estou com o computador da hp elitedesk 800 g2 ssf, não sei exatamente a referencia da placa mãe porque, não consigo identifica-la, mas deixarei as fotos da placa e as informações nela contida para facilidade o entendimento do meu problema.
      pois bem, estou com essa placa, a principio houve um curto no circuito da memoria, onde tive que troca 2 mosfet por equivalentes(fotos no anexo)
      Agora, de cara quando conecto na fonte a placa liga sozinho, porem sem vídeo, se eu deixa a placa ligada a ventoinha vai elevando sua rotação para 100% e o processador esquenta bastante.
      Tensões primaria(Vcore)
      Tensões de entrada - OK
      Tensões de saída: não encontrado.
      Tensão: 5v(PL935) - OK
      Tensão: 3V(PL945) - OK
      Tensão: 1,2V(PL475) - OK - Memoria
      Observação.
      No mosfet PQ475( 52N03S - mosfet trocado)  no gate chega tensão de 10V esse gate vai para o PWM das memoria, e consultando outra maquina do mesmo modelo e placa mãe, nesse mesmo mosfet(original) a tensão é 2,3V.
      Agradeço quem puder me ajuda.
