mobilehouseinfo
Toshiba Satellite A205-S4797 trava e desliga ao ligar a fonte
Olá pessoal, aqui na minha assistência recebi um notebook Toshiba Satellite A205-S4797, que funciona normalmente somente na bateria, quando conectamos a fonte ao equipamento o mesmo trava e se desliga, depois de muito pesquisar descobri que este sintoma ocorre devido a um defeito em um capacitor que quando ligado apenas na bateria não o utiliza em seu máximo, por isso funciona e assim que ligamos a fonte (onde exigirá o seu máximo) o equipamento acaba se desligando.
Segue passos para conserto de tal problema.
O componente com defeito é o Capacitor Nec Tokin 0e128, segue abaixo:
image.php?di=6OVC
O mesmo se encontra atrás do processador como imagem abaixo:
image.php?di=WR29
Este componente pode ser substituído por um componente do mesmo valor (pesquisei no mercado livre e encontrei o mesmo, segue link
), mas se vocês não quiserem estar gastando, podem realizar o mesmo procedimento que eu, substituir este componente por outros 4 capacitores de menor valor, mas que resolvem o problema da mesma forma.
Segue imagem do componente:
image.php?di=89M7
Este retirei da placa mãe de um notebook (Toshiba Satellite A205-S5851)já condenada, segue abaixo esquema que utilizei para re soldar os capacitores na placa mãe com o componente danificado.
Ao remover o Nec Tokin 0e128, haverá 4 contatos para soldar os novos capacitores, na imagem eles ficaram retos, mas como os contatos são bem próximos provavelmente eles ficaram um pouco inclinados para que os capacitores encaixem.
image.php?di=ZVAY
Pessoal, já executei este procedimento em mais de 10 notebooks e em um período de 12 meses nenhum voltou a minha assistência, até um é de um colega meu e sempre o questiono se o notebook esta ok.
Obs: Peço desculpa pelas fotos, tive que improvisar pois ao realizar o procedimento esqueci de tirar as fotos.
Qualquer dúvida estou a disposoção.
Obrigado.
Nem precisava procurar muito, era só dar uma busca aqui no forum que vc. iria ver uns 10 posts no minimo falando sobre esse defeito e o método para resolver :)
Abraço.
kakakakakaka aki  no forum amigo deve ter uns 15 a 20 post desse parceiro mais valei a iniciativa
Vale um joinha pela intenção. Devemos observar que o colega não tem acesso a certas áreas. Obrigado por compartilhar
