James Nasa
resolvido LG Flatron E1941c resolução maxima 1024x768
Estou com este monitor que a resolução máxima eh 1024x768 eh defeito pois com outro monitor da mesma marca e modelo a resolução aumenta outra coisa que aparece como monitor desconhecido. Já abri e nao encontrei algum componente aquecendo ou estufado alguém poderia me ajudar ?
Edited by James Nasa
Isso já aconteceu comigo em um LG L192WS e a solução foi regravar a EEPROM que guarda as informações de DDC. No caso desse meu LG era em uma EEPROM da série 24 separada da Flash ROM principal da série 25 que guarda o firmware do monitor. Pelas imagens que vi da sua placa, ela só tem uma Flash ROM, logo o firmware e o DDC deve estar no mesmo arquivo. No fórum só tem os arquivos para o E1941 e E1941S, mas se você tem um igual, pode tentar copiar a ROM.
    • By GameMax
      Segundo o cliente esta tv apresentou defeito após raio e também ja tinha levado em outra oficina, logo que abri a tv ja vi o U5 da placa principal sem os terminais mas fixo na placa com aparência de mexido e por isso minha dúvida quanto ao R282 que esta faltando, troquei o U5 e liguei a tv, o led de standby acende laranja a fonte apresenta todas as tensões aparentemente normais mas não aciona o inverter a tela não acende, apresenta tensões na placa principal e o processador até esquenta mas a tensão no U5 que deveria ter na saída 1.8v esta com 1.25v e reparei também que a linha do EC4,c7, c11 e c12 esta em curto com relação ao terra e o curto não vem destes componentes esta linha vem direto do processador, mas antes de fazer a troca da principal gostaria de saber como ativar a fonte sem a principal para acender as lâmpadas da tela
    • By valmorsantos
      pessoal estou com uma placa dessas do titulo que nao reconhece ci de rede. removi aquele transformador de rede e vi que tem umas bobinas  que estao rompidas, o problema e que nao achei um componente igual para comprar, (econ- 1823q -EG24A038SC) gostaria de saber se tem algum que posso estar substituindo ou alguma maneira de adaptar esse componente
    • By felipecrestanibjj
      Bom dia, vendi esse note usado a um cliente a cerca de 4 meses, retorno agora com o seguinte problema. Só liga com o carregador conectado.
      no windows a bateria aparece como 100% carregada, o led do note pisca em laranja.
      fiz atualização pelo arquivo do site.
      nos pinos do conector da bateria tenho apenas tensões de 3.2v
      Esquema:
    • By Niltonipu
      Bom dia a todos do fórum.
      Estou precisando desse arquivo para que poça resolver o reparo dessa tv pois já procurei em todo o site e até agora não consegui encontrar.
      Aguardo que algum dos que fazem parte desse f´rum poça me ajudar.
      vou ficar no aguardo pois já estou com a epron plugado no gravador.
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos estou com esta placa que esta me dando dor de cabeça, numa base de uns 4 meses vai e volta.
      sempre com um defeito cronico no pq 19 eu ressoldava e fica ok 1 mes e meio o notebook voltava, pois fiz a troca do pq 19 e novamente o aparelho voltou de novo ja não sei mais o que fazer.
      testes feitos:
      troca de tela
      troca de cabo flat (fiz o lojista comprar um novo kk)
      regravação de bios
      troca de memoria
      bios pinos 3, 7 e 8 =3.3v
      PL20 - 1.2V
      PL21 - 1.2V
      PL 18 - 0.5V
      PL8 - 1.5V
      PL14 - 1.1V
      PL5 - 5.V
      PL4 - 3.3V
      PL2 - 0.8V
      PL11- 1.8V
      PL12 - 0.9V
      desde ja agradeço a ajuda de uma colega desesperado por não tenho dinheiro para devolver, kkkkkk este mês de janeiro é muito fraco.
      Creio que minha dúvida maior seria está ligação do pq19 pq o componente tem 6 pernas e no esquema só tem 3 pernas
