Rogerio Nascimento
em análise Samsung 270E - Placa BA41-02206A-PIOTEK - Não funciona teclado
Prezados, esta placa do Samsung 270E o teclado não funciona nada, já testei com outro teclado novo e nada. Nessa placa quais as tensões que deve existir nos pinos do conector do teclado? Alguém poderia dar uma dica?
Agradecendo desde já as ajudas prestadas.
9 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Está estranho, pois os resistores são todos de 10K, então a tensão deveria ser a mesma.
Não sei se estou equivocado mas diz no esquema no stuff
De que eles não estariam presentes ou tô errado?
@Rogerio Nascimento
Se tiver como verifique se as trilhas estão ok
Do sio até o conector do teclado em escala de continuidade
Nessas novas Placas da Samsung  quando pego defeito relacionado a SIO como e o seu caso, eu retiro o SIO da placa limpo os PADS e resoldo novamente , geralmente resolve. acho uma boa alternativa ai pra voce.
@FDONATO@Gilson Macedo@Well7487@Roberto275803@Marcelo Galtarossa  e @claudio cortez . Prezados, fiz a resolda do SIO e o teclado funcionou, porém com todas as teclas "erradas", nunca vi isso. Ex: a tecla S corresponde ao F1, a tecla 1 corresponde a r, tecla 2 corresponde  a letra u e assim vai. Testei todas e as unicas que correspondem corretamente são a tecla do windows e o Shift do lado direito. Já testei com outro teclado novo e fica na mesma. Quando uso um teclado USB as teclas ficam normais. Alguém já viu algo assim e/ou tem alguma dica de como resolver?
Obs: Instalei o windows zerado duas vezes, então não seria problema de drivers.
@Rogerio Nascimento  verifique pino a.fino se todos estão bem soldados, se estiverem daí poderia ver a BIOS mesmo caso você tenha regravado antes, e faça de tirar a BIOS ligar a placa e colocar a BIOS de volta depois pois é como se limpasse a BIOS do sio
    • By briner_dias
      Notebook Lenovo G400s, placa La-9902p
      Liga e não da video e componentes em curto
      Ola,  ainda estou iniciando no ramo da eletrônica,  é o seguinte estou com essa placa PLACA LA-9902p notebook Lenovo G400s, o dono deixou o notebook molhar, ele não esperou muito e ligou o notebook, só que aconteceu o seguinte o notebook quando aperta o power ele acende um led como estivesse ligado, só que não da imagem, testei em um monitor externo e fica sem imagem, também testei memorias e mesmo assim sem, regravei o bios e sem sucesso, só que que vi o teste tátil colocando os dedos sobre os componentes e percebi que estava esquentando muito o componente PQ701 e o PQ702, você poderia me dar uma dica se é esses componentes que estão com problema? ou se pode ser outro que esta ocasionando o superaquecimento.
    • By edipocunha
      chegou na assistência esse notebook com problema quando colocada a fonte original dele apagava o led e nada acontecia log em seguida botei na fonte de bancada e notei que ao conectar a tela abre curto e quando retiro a tela funciona normalmente ainda não consegui identificar o curto na tela, alguém já pegou algo parecido? como posso fazer o teste de tensão na tela pra identificar o componente em curto da tela? já peguei diversas telas desse notebook desse jeito e não encontrei nenhum componente para comprar de outro notebook tive que comprar a tela nova e fiquei com a velha funcionando por que esquentava o componente em curto e falhava mas voltava ficava meio que um looping da tela alguma sugestão de como posso identificar o componente da tela sem colocar a placa Mãe nela?
    • By André Meirinho
      Salve
      Estou com esse note aqui. Roda normal, porém só gera imagem na saída VGA/HDMI
      No LVDS aparece tela branca.
      Estou sem tensão no LCDVCC.. Chequei o U1, tenho tensão no VIN.. Tenho tensão no ON_OFF, mas no VOUT(LCDVCC) não tenho.
      pin 1 = 0v (OUT/LCDVCC)
      pin 2,5 = 0v (GND)
      pin 6, 4 = 3,288v (VIN)
      pin 3 = 3,3v (ON_OFF)
      Ao que tudo indica, seria esse CI switch o problema, que é um AAT4280AIGU-4-T1/G5243AT11U
      Se eu entendi bem.. ao receber sinal na ON_OFF, deveria chavear o VIN para o VOUT LCDVCC.. é isso?
      eu poderia fazer um jump do pin 6,4 para o pin 1 para efeito de teste?
      grato
    • By crazyfrog1809
      se alguém tiver esse manual técnico agradeço!!
      preciso do manual técnico do Samsung J106M J1 Mini Prime SM-J106M-DS
