Edson Renato Rousseng Olegário
esquema Nobtreak SMS Station II, placa PCIV 013846, não carrega bateria.
@Edson Renato Rousseng Olegário, seu tópico foi movido para a área principal de nobreaks. A área de pedidos de esquemas para pedir esquemas que ainda não temos no servidor. Aproveite e edite o título do tópico, incluindo o defeito.
O esquema é esse:
Entre os dois LM324, eu trocaria primeiro o IC3. Ambos tem relação com o inversor, mas o IC3 também inibe a carga da bateria. Realmente, essa placa é meio chatinha de dar manutenção por usar um monte de componentes smd. Recomendo trocar o integrado usando o soldador, porque ela tem uma certa tendência a criar bolhas quando se usa a estação de ar quente nela.
ps. Os fets estão ok?
Em 13/01/2020 às 18:03, Edson Renato Rousseng Olegário disse:
Por acaso lembra se foi o IC3 ou IC4?
Todo SMD nesta área, é meio xarope de trocar na tentativa e erro.
se nâo me falha a memoria foi o ic3....
