Cazuza
dúvida Maquina de costura-QuickRotan-Z44p-Nao acelera
Boa tarde, pessoal estou meio as cegas na seguinte situação tenho uma maquina de costura eletronica, marca Quick Rotan, ela parou de funcionar, ela liga tudo porem me gera o erro no painel 64, que por pesquisa em manuais da internet diz que o erro e algo relacionado a fonte,porem nao da pra ter certeza pois nao se encontra quase nada na internet sobre isso,tem o modelo dela e tudo mais, pelo que vi tinha uma fabricante Pfaff que fazia elas tambem, em uma das fotos eu mandei em vermelho dois quadrados que indicam onde havia 4 resistores(2 por quadrado, que seria de smd 1201 )essa informacao eu obtive vendo outra maquina de um amigo por que ambos os resistores dos lados estavam torrados, porem não sei se pode ser so isso o problema, nao tenho manual eletrico e nem certeza se o erro 64 e relacionado a fonte do problema.
Se algum amigo poder ajudar, ficarei extremamente agradecido
3 horas atrás, Cazuza disse:
Troque eles. Compre ou busque em uma sucata. Ou coloque o esquema das cores para eu te passar o valor de cada um
Depois de trocado, conecte a placa fonte em uma lâmpada em série. Se ela acender, a placa está em curto. Se não acender, está ok
Lembrando que a placa deverá estar isolada
Vamos, cara. Bola pra frente, sem chororó
2 horas atrás, marciobaldo disse:
Eles sao SMD 1201 a sigla em cima
11 minutos atrás, Cazuza disse:
Olá @Cazuza, provável que seja resistor com tolerância de 1% e valor de 1200 ohns ou 1k2Ω (mesma coisa com unidades diferentes).
Agora em relação à causa de sua queima... acredito que os transistores V2 e V1 estejam avariados. Passe o código ou tire outra foto mais legível para tentarmos identificá-los e passar mais dicas.
Buenas,
erro 64 nesses pico-drive geralmente é tensão de entrada baixa. Por acaso você não está ligando ela em 110 né? ^-^
Esses componentes nessa plaquinha são dois triacs especiais (só disparam em três quadrantes, ao contrário dos triacs comuns que disparam nos 4). Os resistores são mesmo de 1K2.. dá pra colocar um só de 560r comum no lugar. Como as ilhas onde ficam os resistores originais foram arrancadas, o mais fácil aí é soldar uma ponta do resistor direto no coletor do transistor, e a outra no gate do triac.
Em alguns casos que o erro 64 aparece após apertar o pedal, a causa pode ser aquele relé no canto superior direito. Quando o drive é ligado, os capacitores principais carregam através de um resistor de pré-carga, e quando a tensão atinge um valor próximo ao nominal (uns 300v), o relé aciona e bypassa o resistor de pré-carga. Se o relé não aciona, ao apertar o pedal e o motor começar a girar, a tensão cai e o painel acusa erro de tensão baixa.
9 horas atrás, zazulak disse:
Buenas,
Vou fazer isso e volto a comunicar o mesmo
32 minutos atrás, Cazuza disse:
E os TRIACS T405, tem algum substituto, nao encontro por aqui o mesmo modelo
Equivalentes até tem, mas são mais difíceis de achar que eles. Os originais se acha no ML:
Seguindo os fios, esses triacs tem alguma relação com o acionamento do motor? Acho que eles servem só pra acionar os solenoides.
Agora, zazulak disse:
Sim, só aciona a solenoide
    • By briner_dias
      Notebook Lenovo G400s, placa La-9902p
      Liga e não da video e componentes em curto
      Ola,  ainda estou iniciando no ramo da eletrônica,  é o seguinte estou com essa placa PLACA LA-9902p notebook Lenovo G400s, o dono deixou o notebook molhar, ele não esperou muito e ligou o notebook, só que aconteceu o seguinte o notebook quando aperta o power ele acende um led como estivesse ligado, só que não da imagem, testei em um monitor externo e fica sem imagem, também testei memorias e mesmo assim sem, regravei o bios e sem sucesso, só que que vi o teste tátil colocando os dedos sobre os componentes e percebi que estava esquentando muito o componente PQ701 e o PQ702, você poderia me dar uma dica se é esses componentes que estão com problema? ou se pode ser outro que esta ocasionando o superaquecimento.
    • By Doonine
      Boa tarde pessoal!
      Estou com um controlador de bomba de água, que aparentemente é utilizado em um poço, o controlador chegou sem funcionar mas ao abri-lo me deparei com uma situação complicada.
      Fusível aberto
      NTC fisicamente danificado
      Ponte retificadora em fuga e com um jumper de estanho entre o terminal negativo e entrada AC
      Diversas trilhas ausentes por conta da corrosão
      Um fio soldado para corrigir uma trilha corroída
      Botões de acionamento inadequados
      Possivelmente faltando alguns componentes
      Informações que pude verificar na carcaça do equipamento:
      OceanTech Professional Aquarium
      AC Pump Controller
      220V / 60Hz 200W
      QC1801
      Informações na PCB:
      XT106220W
      170520
      Minhas principais dúvidas:
      O jumper na ponte retificadora entre uma fase e o negativo é do projeto ou foi sacanagem de outro técnico?
      Na parte de cima da PCB é possível observar uma grande área com quatro pontos de solda, na parte de cima o sinal "+" e na parte de baixo o sinal "-", aparenta faltar um componente nesse local, pela serigrafia, acredito ser um capacitor, como são quatro pontos formando um quadrado, acredito que sejam dois capacitores de poliéster, mas esse tipo de capacitor não possui polarização, o que me deixa em dúvidas, eu arriscaria capacitores de 250v mas não tenho certeza sobre a capacitância.
      Alguém teria alguma informação ou sugestões?
      Obrigado a todos!
    • By ribeiroorgaos
      Olá amigos do fórum ....
      Estou com dificuldades para criar um painel com 3  petenciometros digitais de 100K , e quando eu aperto uma cháve táctil seus valores são armazenado no arduino. Ao desligar o sistema e precionar uma segunda chave táctil, esta traz os valores armazenados na memória para cada respectivo potenciometro digital.
      Se alguém puder me dar uma dica de como começar ficarei eternamente grato.
      Abraço À todos e desde já agradeço
    • By chasquis quintus
      não estou conseguindo gravar o firmware preciso fazer um checkap na placa....
    • By Andre Pereira David
      Bom dia pessoal,
      Estou precisando atualizar a Bios dessa placa mãe, pois a bios atualizada tras algumas melhorias. Desde já agradeço se puder me ajudar.
