WS Entretenimento
dúvida CCE onix-545pe+ horonRiver preciso da atualização de bios.
Tipo de BIOS:Intel
Data do BIOS:6 de abril de 2011
ID do BIOS:2.07_
OEM do BIOS:2.07_
Chipset:Desconhecido
SuperIO:Desconhecido
Fabricante:Intel Corporation
Placa-mãe:Plataforma HuronRiver
Edited by WS Entretenimento
@WS Entretenimento , olá. Seja bem-vindo
Temos aqui no forum o arquivo dessa mesma versão do seu, não a atualização que pode ser encontrado no site da CCE (se ainda existir)
Para baixar os arquivos aqui (ou o membro responsável pela busca em outros fóruns), você deverá ter créditos (ou boa reputação) para baixar os arquivos e pode conseguí-los de duas formas:
- Ganhar joinhas por ajudar outros usuários
- Pagar e se tornar um membro VIP
    • By dadosbh
      olá a todos, estou com este aparelho que não está ligando, não há nenhum consumo na fonte assimétrica, fica zerada ao conectá-la...nem mesmo subindo tensão aos poucos algo muda...testei alguns diodos, capacitores, o inicial básico...não encontrei esquema para auxiliar, então peço aos colegas que já tiveram caso semelhante alguma orientação de procedimento,...
    • By Valdir Rocha
      televisor sti modelo  com o modelo raspado, ja na placa pci principal está escrito le4050fda, o soft ware de atualização o mesmo do modelo le4050b(fda)/ como baixar?
    • By Tadomikaari
      Olá pessoal, bom eu tenho uma duvida, eu tenho um pc, com um i5 650 nele e minha fonte vai até os 336 w reais e 500w nominais e ele tem apenas processador um fan de 60mm um hd de 500 5 usb eu queria saber se eu colocar nele uma RX 550 nele a fonte vai aguentar,  obrigado a todos desde já
    • By alexrj43
      Olá amigos me chamo alex Sandro  sou do rio de janeiro e estou com uma caixa amplificada modelo unic pm4200 USB ela veio de outra oficina e o cara arrebentou com as trilhas da placa do tda de saída porém tda está estourado não sei qual TDA é só está escrito tda 72 os outros números está com buraco e não acho o manual de serviço alguém poderia me ajudar por favor desde já agradeço
    • By gianmarcos
      Boa tarde pessoal, entrou hoje na assistência este notebook do título, fonte ok, a única tensão que encontro na placa é 19v até o pq35, na placa tenho 2 bobinas e os componentes próximos, mosfets e capacitores dando continuidade com o terra, PL7 e PL10, VCC_CORE e VCC_GFX, a minha dúvida é se isso já é um grande indício de problema no processador, ou se posso tentar injetar tensão em algum ponto para tentar ver se esquenta algum componente ou o próprio processador. Obrigado.
