bomfim-marcos
em análise Cougar - Cmx 850w - Não liga no pc
Olá estou com essa fonte só liga fora da placa mãe, quando coloco a mesma na placa não liga.
Sempre quando ligo apresenta um barulho de estouro como fosse capacitor do primário.
Já troquei os capacitores secundário,a fonte Stb e pson estão com 5v
4 horas atrás, bomfim-marcos disse:
pson
PSOn é o Power Good, se está em 5V, quer dizer que está ok
Esse estouro queima o fusível toda vez?
  • Nice 1
Ela só funciona na placa mãe, somente fora da placa.
Mas toda vez que liga apresenta um estouro na placa como fosse capacitor do primário
11 horas atrás, bomfim-marcos disse:
Em qual funciona e em qual não funciona? Testou a mesma placa com outra fonte e esta fonte com outra placa?
Já aproveita e veja quanto dá de tensão naquele capacitor grande
Só não estou entendendo porque sempre quando ligo a fonte da um estouro no capacitor primário,mas não queima fusível ela continua funcionando
@bomfim-marcos , ele está estufado? Se estiver, troque ele e depois pare de testar na placa para evitar estes estouros. Se fosse estouro nos capacitores de saída poderia ser o optoacoplador dando feedback errado
A tensão está normal saindo da ponte retificadora se a sua rede for 110v
@marciobaldo O estouro acontece mesmo sem ligado na placa mãe
Ou seja ligando a fonte sem a placa mãe
O Capacitor está normal sem estufamento
A não ser que seja o Pwm com defeito
Olá @bomfim-marcos ,
Esse estouro ou ruído forte pode ser do transformador chopper proveniente de pwm fora do padrão. Provavelmente em seguida o controlador pwm protege por "ovp" ou "ocp".
Como ja deu atenção especial à capacitores de filtro do secundário  (linha de 12v, 5v e 3.3v) troque tambem o capacitor de filtro da alimentacao do controlador pwm e do stby. Qual controlador pwm usa ai?
Essa fonte usa so um Capacitor grande no primário? É bivolt automática?
Agora que reparei o código do controlador pwm. Enfim, ele é dedicado e possui saida para controlar circuito pfc a qual verificamos que nao esta funcionando e também saida pwm para a fonte principal. Voce mencionou 176v, mas na realidar teria que ter próximo de 380v independente de está na rede de 127 ou 220v. Diga de passagem, pelo circuito integrado ela é bivolt.
Enfim, confira o mosfet do circuito pfc, resistores de baixo valor a qual o controlador verifica consumo (siga o pino 03). Também resistores de alto valor do feedback do pfc (siga pino 15). E por fim, troque capacitor eletrolítico do pino 13 (vcc do ic).
Não tenho esquema da fonte, orientei-me pelo datasheet.
Buenas,
esse barulho que dá quando se liga ela na tomada vem do próprio capacitor principal? Se vem, melhor trocar ele logo: Capacitor dando estalos é um aviso que o isolamento interno está comprometido, e se ficar insistindo ele estoura.
Se não tem certeza se o barulho vem do capacitor, tire ele e ligue a fonte na tomada, mas pelo amor de Odin, NÃO tente acionar o PSON com a fonte sem o capacitor. Se o barulho sumir, é ele mesmo.
Em 15/01/2020 às 23:32, ohm disse:
Creio que não. A tensão chega em 380v quando há os dois capacitores grandões e ligados em série. Capacitores em série eleva-se a tensão da saída, mas diminui a capacitância
A fonte conectada na rede de 110v, um único capacitor mantêm a média de 160-170v porque é o pico que sai da ponte retificadora e, logo, é a tensão que o capacitor consegue manter como função de filtro, útil para manter a tensão o mais possível estabilizada e ajudar o secundário para fechar esta tarefa
Mesmo que seja uma tensão contínua, na realidade não é tão reta antes do capacitor, pois há pequeníssimas quedas e subidas de tensão entre as "ondas" que agora são contínuas
No fan4800, depois de trocar o capacitor que o @zazulak recomendou, veja se chega tensão no
Bom dia @marciobaldo
46 minutos atrás, marciobaldo disse:
Repare em um trecho do datasheet (fan4800) que destaco em verde o circuito conversor dc-dc step-up que eleva a tensão para próximo dos 380v. Existe também as fontes de computador que utilizam o método de dobrador de tensão com dois capacitores, porém, é mais obsoleto e não tem tanta eficiência. Atualmente os fabricantes estão usando fator de correção de potencia (de uma forma simples é um conversor dc-dc que eleva a tensão proximo dos 400v eliminando a defasagem da corrente e tensão). Por fim, o destaque no datasheet em vermelho é o capacitor citado.
Essa fonte em questão é diferente.
Edited by ohm
@bomfim-marcos , teste/troque o capacitor cerâmico entre dreno e source do mosfet que é controlado pelo pino 12 do referido ic. Existe alguma marca de centelhamento na placa? Algum trincado ou marca de "solda fria"?
Os capacitores que você substituiu são de sucata, pois, essas fontes são criteriosas em relação a capacitores com esr alto.
Por fim, pente fino no circuito de feedback (foto acoplador, tl431, e resistores que o polarizam). Abaixo imagem do datasheet que talvez tenha alguma semelhança. Diga quais procedimentos fez após criar o tópico.
@ohm O capacitor foi trocado por um novo de loja
Eu observei que o estouro só acontece quando eu aciono  a fonte
Fora da placa funciona normal
Bom dia @bomfim-marcos ,
50 minutos atrás, bomfim-marcos disse:
Agora fiquei com dúvida! O estouro só ocorre quando a placa está conectada na placa mãe?
Outra pergunta, após o barulho as tensões 12v, 5v, 3,3v, -12v permanecem normais?
Com calma conseguiremos solucionar o problema!
@ohm Mesmo depois do estouro ela funciona normal,mas sem estar na placa mãe
Apenas com fio verde e preto conectado.
Se eu conectar a fonte na placa ela não starta
Em 18/01/2020 às 23:41, bomfim-marcos disse:
O cerâmico que o @ohm, ou o eletrolítico principal?
Pode ser que esse barulho venha do indutor do PFC. Nesse caso, pode ser falta da amostra de corrente no pino 3 do FAN.
Você tem osciloscópio?
    • By RIF Rodrigo Isa Fernanda
      Boa tarde colegas do fórum, eu estou com esse notebook, que ele gera as tensões iniciais, ao pressionar o botão power o led pisca azul e já apaga na sequência.
      Eu não encontro curto nas bobinas, o que já fiz vou regravar e trocar os dois CIs de bios e troquei o chipset pois tinha aqui com as esferas já é um BD82Hm55.
      E após dar o start as tensões que haviam presentes somem.
      Alguem tem alguma dica do que posso fazer ?
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos estou com duas placas dessas, tomara com ajuda de voces eu resolva 1.
      defeito não liga morta consumo 0.000A
      so chega 19v no dreno do Q505, e conforme a foto marcada tinha que chegar tensão no R571 e não chega ja retirei ele e nao tem curto nos pads mais quando eu injeto tensão no R571 na fonte apresentar curto um mosfet proximo a bateria cmos ferve ja troquei 4 e nada alguem pode me ajudar. nas fot abaixo eu sinalizei.....
    • By Detrox
      Boa tarde a todos.
      HP Probook 4320S - DASX6AMB8G0 REV:G - não liga e não da led dc jack.
      estou com 18v no gat do pq3 colocando em estado de corte.
      sio pino 74 = 3.3v
      sio pino 75 = 0v nao tenho ADP_EN defeito no sio ? tem como simular ?
      sio pino 77 = 3.3v
      O ADP_DET# no pino 92 do sio teria que estar com 0v.
      estou desconfiando do SIO, mas queria ter certeza que é ele.
      já agradeço pela ajuda.
    • By lucaspolli
      senhores, estou com esse carinha ai, nao tenho muita experiência em tablets, meu foco é notebooks, mais enfim, com o carregador plugado, ele liga normalmente, se tiro o carregador com ele ligado, ele desliga imediatamente, a bateria carrega normalmente, em resumo, so liga com o carregador, ele nao liga somente com a bateria, alguém tem algum caminho?
