em análise Lenovo ThinkPad T410 45.4FZ10.031 Não liga
Kevyn Veber
Olá amigos, estou analisando este lenovo e ele não liga, na placa mae foi identificado os 20V no jack, mas após ele há um mosfet Q9 que não saturava, como era um mosfet de proteção retirei ele e fiz um jumper de S para D, mesmo assim não liga, pois não sobe os vcc3m e vcc5m, analisando não tem tensão nas en1 e en2 (entrip), que vem do sio com a tensão m1_on, o problema é no super io?
Neste esquema notei uma sequencia de power diferente na pagina 80/99, alguém poderiam me explicar se possível?
Segue esquema:
https://eletronicabr.com/files/file/21725-nozomi-1-lenovo-ibm-thinkpad-t410/
10 horas atrás, Leonildo disse:
@Kevyn Veber boa noite! Se eu estou olhando o esquema correto tem o fusível (f12 )nessa linha do carregador! Já verificou ele?
Bom dia amigo, no meu esquema está como f2, e sim passa tensão por ele, não passava pelo q9 e então fiz um jumper, mesmo assim não liga. image.png
entendo amigo, como disse que nao tem as tensoes de en devemos iniciar se o ci esta alimentado, depois verificar se tem as tensões de vreg, nos pinos  29 e 22, acredito eu que se tiver curto nas saidas nao vai ter essas tensões e as tensoes de en, testa os fets da linha de 5 e 3v
8 horas atrás, valmorsantos disse:
Olá, aconteceu algo curioso, o ci esta alimentado porem não tem vreg5, e o vreg3 quando eu começo a medir a tensão começa em 3,2v depois vai caindo até parar em 0,2v, mas não é terra só fica em 0,2v, de acordo com a analise o problema está no ci?
13 horas atrás, Kevyn Veber disse:
essas tensões de vreg sao do regulador interno do ci, se tiver curto nas linhas elas nao ativam. veja se a bobina L3 tem baixa resistencia. testa o mosfet Q16 e o Q46, aproveita e testa o Q18 e Q17, se tiver curto esse mosfets impede de ativar as tensões.
15 horas atrás, Kevyn Veber disse:
Olá amigo, pq u7 não seria o u41?
@Kevyn Veber bom dia! Se o ci charge não tiver funcionando 100% como o i/o vai identificar o carregador! Se vc me diz que o mosfet Q9 não chaveá! Esse Q9 é canal (P) tem que estar em nível baixo. Não vai adiar olhar u41
10 horas atrás, valmorsantos disse:
Boa tarde amigo, linha do L3 tem 100ohms, mas a linha do L4 tem apenas 1ohm, que para mim é um curto, certo? mas atualizando, agora nem da sinal o vreg 3, verifiquei o q18 e ele não está em curto, e o q17 tambem não esta.
8 horas atrás, Leonildo disse:
Olá amigo, o mosfet q9 não é canal N?
40 minutos atrás, Kevyn Veber disse:
primeiro o Q9 e canal P, ele conduz de source para dreno .
acredito que tenha curto sim na L4, o esquema diz que essa linha tem 18ohms. como disse que os mosfets estão ok, tenta injetar tensão com fonte de bancada na bobina. deixa a fonte zerada e vai aumentando aos poucos, qd for surgindo consumo verifica se algo esquenta. enquanto tiver essa resistência baixa o vreg3 não vai aparecer.
@Kevyn Veber pela leitura da L4 ela está em curto. Levante um dos lados da bobina e depois meça a resistência nos pads para sabermos de qual lado dela está o curto. Se estiver do lado 2, um dos suspeitos é o C216 e, caso ele esteja bom, você vai ter que injetar tensão nesse pad que não ultrapasse o limite da linha e tatear a procura de algum componente esquentando.
Em 15/01/2020 às 10:37, Leonildo disse:
@Kevyn Veber Bom dia!  Quais as tensões no Q78 e Q61 ? Colocou na fonte assimétrica para ver o consuma ? Tensões pinos 5 e 28 do U7?
Amigo com relação a esse post, o q61 e q78, não consegui testar, pois não tem serigrafia, mas como fiz um jumper no q9 acho que não importa muito, mas o ci u7 está recebendo 2,8 no pino5 e no pino 28 20V
18 horas atrás, Leonildo disse:
@Kevyn Veber post #6? Testou F20 se não ta aberto?
sim está com 2,5V, está certo?
20 horas atrás, valmorsantos disse:
Olá amigo, não tenho fonte de bancada para testar :(
Em 16/01/2020 às 22:30, master7 disse:
Olá amigo, consegui aplicar tensão na linha de 3V e descobri que o ci não esta em curto, e sim o chip "U5" está em curto!
