lendário
dv4 la-4107p acende a tela e a imagem fica preta sem informação solução.
ola a todos ja peguei varios dv4 com esse problema de acender a tela ficar preta e nao da imagem ou quando vc grava a bios a imagem fica preta. o defeito esta nos arquivos da bios. nunca precisei trocar a bios o problema sempre estava no aquivo dela. vc so precisa gravar a bios de 4mb e nao a outra. em geral a mais importante sempre é a bios de 4mb. entao vou deixar dois links da bios que uso. um é o que sempre funciona. se vc gravar a bios e der a tela preta e continuar processando o hd. grave a outra vai funcionar ok. sempre funciona comigo. espero ter ajudado a vida de vcs. essa maquina é um tormento para muitos. obrigado.
Evitem link de imagens e arquivos quebrados.
Por favor, evitem postar links externos para downloads e imagens.
Esses links podem ser apagados ou apresentarem problemas e por esses motivos muitas vezes  os usuários ressuscitam tópicos antigos ou mandam MP reclamando dos links problemáticos.
Dica para upload de Imagens ->
Dica para upload de Arquivos ->
Também não utilizem o 4shared. Estão apagando tudo.  Esta cheio de links deles que não funcionam.  :(
Para esquemas, bios e imagens utilizem as ferramentas do fórum.  Para aquivos maiores como firmwares, e aplicativos utilizem mega.co.nz ou torrent. 8)
