pbo
Erro: windows/system32/config/system está ausente ou corrompido
Dê o boot pelo CD de instalação do Windows XP, na primeira tela de opções escolha a opção R (Console de Recuperação), ele irá pedir o número da partição (geralmente 1), Poderá tambem pedir a senha de administrador. Ao final você irá digitar os seguintes comandos:
cd C:\WINDOWS\system32\config
rename system system.old
copy C:\WINDOWS\repair\system C:\WINDOWS\system32\config
Este defeito não se repara apenas voltando o backup do Registro. É sempre bom verificar e fazer um testes das memórias para saber se estão OK, e também um teste do HD.
1. Pegue o cd original do XP.
2. De boot pelo cd.
3. Pressione R na primeira tela e aguarde. Observe que essa informação é dita na tela de erro.
4.Selecione a unidade onde o Windows está instalado, coloque a senha do Administrador caso tenha senha, se não só pressione ENTER.
5. Digite então as seguintes linhas, dando ENTER entre uma e outra:
cd system32\config (ENTER)
ren system system.old (ENTER)
ren system.alt systemalt.old (ENTER)
copy c:\windows\repair\system (ENTER)
copy c:\windows\repair\regback\system (ENTER)
exit (ENTER)
Caso aja algum erro entre os comandos continue, até terminar de executar todos os comandos acima.
Alguns comandos podem não executar dependendo do seu sistema operacional.
Se deu certo da um joinha! :)
2. De boot pelo cd.
exit (ENTER)
Ou então faça os passos de 1 a 4 citados pelo graanpirata e no 5º passo digite o comando:
chkdsk /r
Depois basta esperar terminar o processo (que pode demorar vários minutos) que o próprio check disk do windows vai reparar diversos arquivos danificados.
caso fizer tudo isso e ele não iniciar porque as vezes trocando os arquivos do /system ele não atualiza o arquivo de boot assim dentro do console onde voce digita os codigos basta digitar fixboot depois de um enter e se predir para confirmar de um Y e pronto, caso ainda não funcionar pode ter ocasionado algum problema com a raiz da partição ai de um fixmbr depois um enter e um Y para confirmar que deve voltar a funcionar de boa ok...  E nunca esquecer de dar um Joinha se ajudou a resolver o problema hehehe....
Pode-se também abrir o Windows Modo de Segurança -  prompt de comando e executar  ---->  SFC /SCANNOW e depois  executar o comando relacionado a corrigir erros de partição / hard disk ---> CHKDSK /F
Não foi informado qual o sistema operacional. Deve ser no XP. Volta e meia me confronto com esse tipo de problema. Costumo usar o cd de instalação e fazer reparo usando os comandos: "chkdsk /r" em seguida "chkdsk /p, e depois "fixboot". Se esse problema aparecer frequentimente, e sinal que o hd está indo embora... Memoria ruím tambem faz com essa mensagem apareça. Antes de qualquer tentativa de reparo troque de memoria.
Calma lá minha gente...Deve-se ter cuidado com o que "ensinam" a fazer, uma pessoa que não tem noção desse procedimento vai fazer isso e vai vir correndo aqui reclamar que perdeu todos os programas e drivers que tinha instalado no pc...aff
Se substituir os arquivos do system32\config pelos do windows\repair o windows vai voltar ao seu "estado original"
Quando dá o erro da pasta corrompida o que deve-se fazer? isso é básico da profissão de técnicos de informática...os curiosos procuram no google...Deve-se entrar com um cd de boot e fazer um checkdisk para reparar o defeito de pasta corrompida, depois deve-se testar as peças como HD, memória, fonte, etc...Assim como o Eduardo Braz e o Assis Moura comentaram muito bem.
Concordo com a observação do Beliel, sempre que acontece este problema eu resolvo com chkdsk /r /p, e nem preciso do fixboot, basta reiniciar quando o procedimento estiver concluído. Mas é importante realizar testes na memória, hd e demais peças, pois o windows pode corromper novamente por algum defeito oculto.
Amigo você pode também retirar o HD e colocar em outro computador e mandar reparar vai no "Meu computador" clica com o botão direito na unidade depois em propriedades> ferramentas>Verificar agora marca as duas opcões e depois iniciar. Ja me salvou muito.
