em análise tv philco ph42m61dsg travada na tela inicial.
Bom pessoal! Esta tv as vezes funciona normal, mas algumas vezes fica com a mensagem  Inicializando aguarde e não sai disso. Baixei o arquivo de atualização,porém a tv não reconheceu, inclusive renomeei e tirei o bin. Alguém teria os dados da nand? Ou alguma dica? Obrigado!!
O arquivo é esse mesmo, mas gravei e a tv agora não sai do stand-by, retornei com o arquivo original também não funciona. Conferi minuciosamente as trilhas e tudo ok, as tensões estão corretas. Será que mesmo a nanda gravando normal pode esta com defeito? Eu estou usando o gravador rt809h
Editado: por Reinaldo Ramos
Dificilmente eu faço a gravação no mesmo chip do aparelho, sempre guardo o chip original com o arquivo original porque na maioria dos casos tenho um reserva aqui ai fica mais fácil ai sim depois que o chip gravado funcionou e passou nos testes o original fica para ser utilizado em outro aparelho, não posso te afirmar que mesmo gravando normal o chip possa estar com problemas ainda não aconteceu comigo, vamos aguardar os demais colegas para tirar esta dúvida ou gravar outro chip pra ver no que dá.
12 horas atrás, Reinaldo Ramos disse:
Ja tive problemas com o Rt em algumas memorias  da Philco  com o tnm5000 vai de boa, quanto a atualização sempre fiz com o arquivo  da philco e foi de boa  o final da do modelo da sua tv e dsg ou dsgw  vou ver se tenho o dump aqui e posto pra voce tentar.
Agora, leomarque disse:
Amigo, o final é dsgç, mas agora ela não liga, então tem que gravar a nand.
Consegui uma placa igual e retirei a nand e coloquei na minha placa e a tv funcionou, então copiei os dados dessa nand e gravei na minha e a tv não sai do stand-by. Resumindo tenho uma falha com meu gravado rt809h. As nand samsung que gravo funciona ok, mas da semp e philco estou tendo estas falhas. O processo corre tudo normal,mas quando coloco na tv não funciona.Já instalei outras versões de software, testei em outro pc,troquei o cabo de dados, desativei o antivírus, configurei para pular os blocos ruim  e nada.Troquei o adaptador tsop, porém universal e o que eu usava antes diz que é para xeltec. Sera que tem diferença?
13 horas atrás, Reinaldo Ramos disse:
Antes funcionava blz?
não dava nenhum erro não?
pode ser o adaptador sim...pode ser que não esteja fazendo a devida pressão nos pinos da memoria ,fazendo com que alguns não fiquem bem fixados ao adaptador causando falhas na gravação...
