Andre Pereira David
dúvida Pegatron APM80-D3 ATUALIZAR BIOS
40 minutos atrás, Andre Pereira David disse:
Bom dia pessoal,
Estou precisando atualizar a Bios dessa placa mãe, pois a bios atualizada tras algumas melhorias. Desde já agradeço se puder me ajudar.
vai no site do fabricante e pega a bios mais atualizada e atualiza ela pelo sistema operacional mesmo!!! so instalar e aguardar!!!
    • By Entrigan
      Olá  estou precisando do firmware do conversor digital infokit Itv 300.
      Muito obrigado
    • By xkillerssx
      Bom dia, pessoal!
      Tudo bem?
      Gostaria de uma ajuda para resetar a bios da placa mãePaj80 La-7401p. Ja procurei alguma bateria porém não encontrei.
      O teclado do notebook não funciona, então eu utilizava um teclado usb externo.
      Em algum momento eu desabilitei/habilitei o secure boot na BIOS e agora não consigo mais entrar nas configurações (pressionando F2 ou F10) e o windows esta dando pau (não consigo selecionar a opção de tentar recuperação pois o teclado só funciona quando o windows esta totalmente iniciado).
      Preciso resetar a BIOS para que meu teclado externo possa ser reconhecido na tela inicial (assim que liga o note) e assim conseguir selecionar a opção de recuperação do windows.
      No momento eu só consigo ligar o note, não consigo selecionar nenhuma opção pois o teclado "não é reconhecido".
      Dados do notebook:
      Modelo: LG P430K
      placa-mãe: PAJ80 La-7401p
      Fotos da placa-mãe em anexo.
      Se alguem puder me ajudar eu agradeço!
    • By Israel Lorandi
      Bom dia, gostaria de saber e é possível substituir a HM76 por uma HM77 e a máquina funcionar normalmente, elas são compatíveis entre si para substituição?
    • By wololomonk
      Pessoal, estou com um problema na estação Yihua 850, ela não aquece o suficiente.
      O ar funciona normalmente. Quando ligo ela, o compressor funciona e a resistência esquenta mas não ao ponto de derreter solda; a luz de aquecimento fica oscilando, entre forte e fraca. Na hora de ligar, deixo o ar no máximo e a temperatura no mínimo, conforme vou aumentando a temperatura, pela ponta do soprador consigo ver a resistência ficando incandescente, mas num instante ela volta ao normal.
      Qual será o problema? O tal do TRIAC, talvez?
    • By koyodp
      notebook pessoal  ele ficou com esse defeito do nada então  vendo alguns videos no youtube ví que poderia ser bios corrompida fiz a regravação salvei a bios no pc. ele voltou a dar video mais não reconhe nenhum hd que coloca, então tentei fazer a regravação novamente mais agora a bios que eu salve não estou conseguindo gravar o arquivo está lá com 8mb mais quando eu passo pra eprom não grava nada por isso eu estou prescisando dá bios dessa placa
