Allef Hipólito
dica Dificuldade formatar o Positivo Motionre A232A
Mais alguem quebrou a cabeça tentando formatar o notebook positivo motionre Q232A?
ele so aceita o sistema UEFI. Em pesquisas que fiz, vi que a maioria dos novos pc's e notebooks estão vindo com esse novo sistema. Falam que é para inicialização mais rapida.
Realmente é bem rapido, mais achei um pouco limitado, pois pelo menos nesse modelo so aceita windows 10 64 bits.
vou falar aqui do jeito que consegui formatar.
1 - programa RUFUS ( para conseguir deixar o pendriver bootavel)
2 - iso do windows 10 64 bits
obs: tem que acessar a bios e desativar o secure boot.
espero ter ajudado.
Edited by FDONATO
    • By Anderson X
      Estou procurando pela bios desse modelo de placa ai se alguem tiver favor disponibilzar (Notebook liga normal carrega  abteria normal porem ao retirar o carregador ele desliga ja conferi todo circuito charger estou achando que pode ser a bios) Placa mãe
      modelo A14HV0X REV4.0
    • By juliano
      Notebook positivo unique s1991
    • By Borges Adriely
      Estou com a placa acima em bancada. (foto da placa está anexada)
      Placa ao ser alimentada pela fonte assimétrica, fica com consumo de 0.009A e ao pressionar o power, o consumo fica em 0.021A.
      A chave de power, tem 3,3v nos pinos indicados no esquema elétrico e ao ser pressionada caí para 0V e depois retorna a 3v e esse sinal chega da mesma forma no pino 125 do IO, como NBSWON1#. Ainda no IO, no pino 74 há os 3V, ACC.
      BIOS tem 3v no pino 8.
      CHARGE OZ8681
      Pino 1 VAC 19V
      Pino 2 e 3 IACP e IACM  escutas da linha de alta:  19v
      Pino 4 e 5 ICHM e ICHP escutas da linha de carga da bateria:  0V (nota: bateria não está conectada, aferições somente com a placa mãe)
      Pino 6 VDDA 5,7V
      Pino 7 IAC 0V
      Pino 8 COM 0,1V
      Pino 9 ACAV (ACIN) 3,2V ESSE SINAL CHEGA PERFEITAMENTE NO PINO 21 do IO.
      Pino 10  e 11 SCL e SDL 3,2V
      Pino 12 BST 5,7V
      Vendo que as aferições do charge estão de acordo, parti em busca das tensões presentes nas bobinas e nenhuma bobina tem tensão, logo busquei o PWM responsável pelos 3VALW e 5VALW.
      PU14 rt8223
      Pino 16 VIN tem 2,5V  interessante notar que nessa linha tem o PR 216 conectado, e nesse resitor, há 19v de um lado, contudo há 2,5v do outro, que trata-se da tensão que chega no pino 16. O que me intriga é que PR216 não forma divisor de tensão com ninguém, pois os resistores próximos estão indicados com um *. Retirei o PR216, injetei tensão de 5V 1A no lad oque a linha 16 do RT8223 está conectado e o consumo da fonte fica em 0.128A e o mesmo começa a aquecer.
      Indicação de trocar esse componente ? Pois como ele é responsável por controlar o acionamento dos gates dos mosfets que irão induzir a tensão nas bobinas de 5V e 3v isso explicaria o porquê não há tensão de 3 e 5v nas bobinas...
      Alguém pra ajudar , se estou na linha de raciocínio correta.
    • By Borges Adriely
      Prezados, estou com esse equipamento em mãos. O consumo sem startar, fica em 0.022A e quando pressiono o start button, a tensão fica em 0.083A. Caso ligue a placa com o HD conectado, a corrente chega em 0.256A e logo após cai pra 0.070A.
      Estou anexando as medições das bobinas da mesma.
      Curiosidade: O regulador U30, no pino 5 VOUT, tem 6,1V invés de 5. E essa tensão vai para o U74, habilitando o mesmo no pino 2. Contudo, a inconsistência da placa está na bobina de saída do U74, invés de ter 1.05v, TEM apenas 0.56v, como sinalizada na foto em anexo. Então, estou começando a desconfiar do regulador U30, ele não super aquece. Tem VIN no terminal 1, 19V e terminal 3, o pino 2 é GND, e no terminal 4 tenho 1.2v de Feedback.
      Alguma alma bondosa ?
    • By MBM Computers
      Estou com esse PC All One  positivo union us2070, ao liga ele na tomada o carregador fica piscando a luz e nao liga a placa. A fonte esta normal com 19v sem ligar na placa, mais ao ligar desce para 5v, possui o capacitor C245 esquentando, qual a solução para esse problema? Sou iniciante em eletrônica.
      Esse marcado de amarelo esta esquentando.
