Rafael Sena
em análise Dell Inspiron 1428 - LA-4841P Rev 2.0 - Led pisca e nao liga
Ola pessoal boa tarde
venho aqui pedir ajuda de vcs mais uma vez
pessoal me encontro com esse Dell, Fiz uma limpeza preventiva nele e liguei ele estava ligando normal
entreguei a meu cliente e apos 10 dias meu cliente retornou dizendo que o notebook nao liga
o mesmo eu coloquei pra liga ele acende o Led e apaga e nao liga
pela bateria mesma coisa dae eu to com ele na bancada
tenho os 19v na placa
tenho 3.3 nas PL e 5.0V tbm nos fet de entrada e tenho 3.3v na Bios
regravei a Bios mais continua o mesmo sintoma
alguem pode me ajuddar com essa analise para chegar a uma solucao
ou se alguem ja pegou o mesmo note com esse problema
diante mao Obrigado a todos
43 minutos atrás, regisfatef disse:
Verifique o sinal de start no sio.
Encontrado este esquema :
eu ja tenho o schematic dele
poderia me citar o Pino pois eu nao to achando referencia de start no SIO
os que eu entendo la eu tenho as tesoes vou testra ver se quando clicko no power button se ele zera..
achei no PU6 o B+ e vendo que no Pino 4 que e o VCC ele tava em curto aonde o PC72 estava em curto
bipando e nao estava carregando. dae eu removi esse capacitor e o Led agora acende fica aceso por um tempo e apaga
e ae eu tinha que desplucagar a fonte e plugar de novo]. isso e um curto
agora apos remover esse capacitor a fonte nao esta desamando aonde eu tinha que desplugar agora ja nao e mais necessario e o Led fica aceso a um tempo e apaga
irei colocar outro capacitor no Lugar
53 minutos atrás, regisfatef disse:
isso mano o Pino e o 32
nele eu tenho 3.3v
quando clicko no PWR_BTN
ele vai a 0.0 e volta pra 3.3v esta correto
Edited by Rafael Sena
2 horas atrás, fabiano.julio disse:
Bateira do RTC está com 3v
fez reset na CMOS?
Opa fiz o teste no RTC eu tenho 3v nele
mais vou trocar a pilha e fazer o reset
e posto aqui mais sobre o processos e andamento do topico
21 horas atrás, fabiano.julio disse:
fez reset na CMOS?
fia mano o procedimento ae nada feito
maquina tem tensoes e nao liga
acende o led um pouco mais de tempo agora apos o reset e nao liga
58 minutos atrás, fabiano.julio disse:
Vamos lá, qual o consumo dessa placa em stand-by sem bateria?
Passe as tensões de PL6 e PL5?
PL5 = 3.3V
PL= nao tenho nada so oscilacao de 0.200v
na PL6 era pra eu ter 1.5V correto ??
49 minutos atrás, fabiano.julio disse:
@Rafael Sena grava a bios se possível em um ci novo segue o link do arquivo, boa sorte!
tenho 33 joinhas falta 2 pra eu comprar o vip 3 downlaods rsrs
Pl5 e pl4 são da fase das tensões Stand-by de 3v e 5v!
Cara passe todas as tensões do buck de 3v e5v?
Edited by fabiano.julio
  • Like 2
16 minutos atrás, fabiano.julio disse:
Pl5 e pl6 são da fase das tensões Stand-by de 3v e 5v!
opa mano entao essas tensoes sao todas com a fonte conectada em modo sem start no PWR_BTO
correto e BUCK vc se refere as Bobinas correto = nomeclaturas ainda nao fraco to aprendendo
e muita coisa ja entendo outras aprendo todo dia
Ok irei medir  e informo aqui
muito obrigado por estar me ajudando agradeço de coraçao mesmo
vou verificar e informo aqui
todas as tensoes Buck
@Rafael Sena Se tiver essas tensões, e que parece que tem! Verifica se existi tensão no pino 95 do sio e se ta chegando no gate do Q42? Quando vc pressiona o power!
Edited by Leonildo
Amigo, se ele liga e depois desliga, então tem curto por ai.. analisa com mais calma.. o curto pode sair até de um ci de áudio por exemplo..
Olha primeiro as bobinas da linha do vcore que deve estar em torno de 1v
Da linha que vai pra pch 1.15v +/-
Das memórias que é de 1.35v ou 1.5v
Tendo todas essas tensões e mesmo assim ele se desliga dai vc vai olhando os circuitos.. capacitor estranho e tal ... Pergunta pro cliente se ele vinha apresentando mais algum defeito.. pra ter uma idéia.
  • Like 2
Bom dia, verifica se não há curto nas nas fases. com a placa desconectada da fonte escala de doido veja se ha algum indutor que apresenta baixa resistência ou curto?
Poste as medições encontradas
OBS: linha de Chipset e processador costumam a ter baixa resistência!
  • Like 2
Bem amigo bom dia. Explanando minha opinião, se tem todas as tensões primárias na placa em seus devidos pontos de medição, eu começaria regravando a bios dessa máquina. Seria uma opção inicial.
10 horas atrás, Leonildo disse:
Bom dia amigo no pino 95 eu tenho 0.002v e no Gate do Q42 eu tenho 3.3V amigo
2 horas atrás, DTI Pronet disse:
ja rergravei a Bios e nela eu tenho os 3.3v
3 horas atrás, Rafael Sena disse:
Com o oscilóscoio veja se tem comunicação no pino 1 da bios .
12 minutos atrás, geek889 disse:
opa amigo
entao mano sou inciante tem um tempo que to nessa area
costumava montar pcs na loja que trabalho, e instalaçao de softwares
dae surgiu uma oportunidade e eu estou trabalhando nessa parte e todo dia aprendo mais
e vcs me ajudam muito obrigado
ainda nao tenho osciloscopio mais breve to comprando no aliexpress
Então Rafael, pra nós chegarmos em um defeito já que não estamos com a placa em mãos, você precisa passar as medições de todas as bobinas na escala de diodo!
  • Like 2
Depois que foi constatado que não há curto nas linhas positiva, liga a placa e faça medições nas bobinas na escala de tensão DC e veja qual delas não está apresentando tensão!
  • Like 2
1 hora atrás, fabiano.julio disse:
PL1 = 1.429
PL3 = 0,001
PL4 = 1,269
PL5 = 0,659
PL6 = 0,269
PL8 = 0,001
PL9 =
PL10 =
PL11 = 0,025
PL12 = 0,025
PL13 = 0,000
Boa noite @Rafael Sena como ja era de se esperar, sua placa está em curto na linha de BATT+
A bobina PL3 e PL13 faz parte do circuito de carga, se ao medir resistência nela você encontrou  0 ohm (Zero ohm) significa que essa linha tem um defeito ou o defeito esta pra frente!
você fez essas medições com bateria ou sem?
se tiver feito com bateria, sugiro que remova a mesma e volte a fazer o teste!
caso tenha feito as medições apenas com a placa mae, faça o seguinte teste:
1- remova a bobina PL3
2- injeta tensão de 1v nos dois lados e veja o consumo, aonde apresentar o maior consumo de corrente vai ser o lado que você vai precisa analisar.
OBS: essa linha aguenta no máximo 11v!
Evite que a corrente ultrapasse os 150A ou 1.500mAh se sua fonte for de 4 dígitos.
boa sorte!
