em análise precisando saber qual led usar na tv philips 39PFG410978
eletmoraes
a tv  liga e se desliga logo em seguida . Ao medir a tensão nos conectores dos leds apresenta tensões diferente  em cada uma das barras de leds . Ao abrir a tv constatei que em todas as barras tem leds ou em curto ou queimado , mas ao todo são uns 8 leds que precisaria ser trocado .   A minha duvida é que led devo usar .  Sei que eles são de 6v  sendo o terminal menor o positivo e o maior o negativo . O tamanho é 30x30 ( 3mm por 3mm) . O problema é que tentei remover os queimados e não consegui nem usando estação de ar quente por baixo da barra . Posso até destroçar o mesmo mas como vou soldar o led se na lateral dos leds não tem contato algum como o  led 3535/2W .   Tô pensando em usar um 3535 6v para colocar no lugar mas preciso saber se dá para colocar um de 2w .
Boa tarde amigo, essa é uma duvida que os fabricantes de leds deixaram tanto para nos tecnicos quanto para os fabricantes. O primeiro seria saber se é led de 3 ou 6v, o segundo seria a potencia de 1, 2 ou 3w. Se achar um que seja no mesmo formato, poderia por e ver se a tensao sobre ele seria a mesma dos outros, se for diferente vai dar dor de cabeça, sendo que vai voltar em garantia queimando outro led. Eu quando pego casos extranhos de duvida de led, eu opto por trocar o conjunto completo. O risco que se corre ao abrir uma tela, de quebrar lcd ou flets é grande, e o cliente não perdoa. Alguns modelos ja se encontram disponiveis o kit completo a um preço justo. Boa sorte amigo.
