dúvida Acer E5-574 592S DA0ZRWMB6G0 REV:G Liga sem Video
infomarques
Boa Noite, estou com o equipamento que esta ligando porem não da video.
- Pelas mediçoes creio que tem todas as tensões 19v,5v,3v,1,35v,1,05v
- Ja regravei a BIOS por uma da mesma versão do processador i5 (pois pesquisando tive a informação em diversos locais que a Bios para mesma placa não e mesma para os processadores diferentes).
- Substitui Memoria
-Removi todos os perifericos e fiz teste
- busquei por pontos quentes ou danificados na placa
-  testei na fonte de bancada o mesmo nao tem consumo desligado
- tentei ligar pela bateria apena / tentem apenas pela fonte
O chaveamento para o processador e a tecnologia mais recente sem mosfet e composta por 4 componentes porem apenas um deles esta passando tensão pra bobina os outros 3 veriquei que não estao quando ligo a placa, gostaria de saber se alguem ja se deparou com um desses com este problema, e se no caso seria a troca dos mesmo ou posso estar fazendo algum teste para ter a mais certeza que eles não sao falso positivo pro meu problema.
( tenho a tenção de +/-13v na bobina que alimentada pelo PU9, os demais PU8,PU7 e PU6 todos zerados)
desde ja obrigado e a disposição!
@infomarques boa noite estes componentes que estão substituindo os mosfet realmente costumava dar problema, pra saber se é ele o problema deve seguir a sequência de alimentação, habilitação e liberação da tensão, pelo esquema você consegue ver isso, está seguindo? Porém se você tem tensão em todas as bobinas como citou não deve ter problema , não entendi bem se tem ou não todas tensões
Editado: por cristi
  • Joinha 2
Em 03/02/2020 às 23:38, cristi disse:
Boa tarde, não consegui encontrar o esquema eletrico da placa ainda mais estou fazendo as medições e tenho tensões proximo a eles porem vou tentar encontrar o esquema pra ver quais tensões alimentam eles pois se não me engano eles recebem tensão pwm, vou tirar uma foto demonstrando as tensoes encontradas. não tenho tensões em todas as bobinas, apos PU8,PU7 e PU6 tem uma bobina e nelas não ha tensão.
@infomarques @infomarques segue um pequeno resumo dessa Placa em  S0 :
PQ 22  -              +19V              (folfa 30)
PL 6013 -           +5VPCU        (folha 31)
PL 6012-            +3VPCU        (folha31)
PL 15                  +1.35V          (folha 35)
PL 5  do PU9     +0.85V           (pode variar de acordo com processador usado na placa)
PL 4  do PU8     +0.65V           (pode variar de acordo com processador usado na placa )
PL3   do PU7     +0V                 (surge tensao conforme necessidade que a imagem exige)
PL2   do PU6     +0V                 (surge tensao conforme necessidade que a imagem exige)
Editado: por Marcelo Galtarossa
Em 10/02/2020 às 17:23, lucaspolli disse:
@infomarques se nao me engano, essa maquina tem firmware de SiO, acho que é ITE6516, eu apostaria nele
me corrija se estiver errado, mas o software do SIO é utilizado apenas com a função de liberar o start (rsmrst) ou seja ligar a placa, quando o mesmo está corrompido, a maquina não liga ao pressionar o start, ao menos até onde tenho conhecimento essa é a função do sio gravável
