tiburfi
Notebook Positivo bipando
Essa solução, de um problema que tive ainda quando usava o forumnow, foi passada por um colega e foi muito útil para vários, o tópico estava sempre na ativa.
Solução: mau contato de teclado e bios.
Boletim Informativo Técnico – BIT 11/2010 Atualização de BIOS de teclado de notebooks com problema de bips aleatórios
Descrever o processo de atualização do BIOS da placa-mãe e teclado de notebooks Positivo.
Motivo
Em alguns casos em que os notebooks específicos emitem bits aleatórios, é necessário atualizar BIOS da placa-mãe e BIOS de teclado. Este procedimento descreve o processo de atualização.
Modelos afetados
Os notebooks afetados utilizam os seguintes códigos de placa-mãe:
35471 - PLM MOB DDR2 M74XS-D05 ODD 9,5
33892 - PLM MOB DDR2 M74XS-D05 ODD 9,5
35488 - PLM MOB DDR2 M74XS-D05 ODD 9,5
11063445 - PLM MOB DDR2 M74XS-D06 ODD 9.5
37178 - PLM MOB DDR2 M74XS-D06 ODD 9,5
33078 - PLM MOB DDR2 M74XS-D06 ODD 9,5
11059877 - PLM MOB DDR2 M74XS-D06 ODD 9,5
37179 - PLM MOB DDR2 M74XS-D06 ODD 9,5
30328 - PLM MOB DDR2 M74XS-D05A ODD 12,7
31082 - PLM MOB DDR2 M74XS-D05A ODD 12,7
32536 - PLM MOB DDR2 M74XS-D05A ODD 12,7
11065184 - PLM MOB DDR2 M74XS-D06 ODD 12,7
33005 - PLM MOB DDR2 M74XS D06 ODD 12,7
11061280 - PLM MOB DDR2 M74XS D06 ODD 12,7
Material necessário
- Pendrive inicializável.
- Arquivos para atualização do BIOS.
Procedimento de atualização
1. Criar uma pasta em um pendrive inicializável.
2. No Portal Parcerias, no menu Suporte > Drivers e BIOS, fazer o download do BIOS e BIOS de teclado para o modelo, de acordo com o número de série do equipamento ou código da placa-mãe.
3. Descompactar e copiar os arquivos de atualização do BIOS e teclado na pasta criada dentro do pendrive
4. Inserir o pendrive na porta USB do notebook.
5. Conectar o adaptador AC/DC no notebook e pressionar o botão liga/desliga (para o procedimento de atualização de BIOS, é necessário que o notebook esteja conectado à rede elétrica). Pressionar F2 durante a inicialização para acessar o Setup do BIOS.
6. No menu Boot, ordenar o pendrive como primeira opção de boot utilizando a combinação de teclas “Shift +”, conforme figura abaixo.
7. Pressionar F10 e Enter para salvar e sair do Setup.
OBS: Uma forma alternativa de escolher o dispositivo de boot sem precisar acessar o Setup, é pressionando F1 durante a inicialização do equipamento.
8. Após inicializar pelo pendrive, acessar a pasta que contém os arquivos de atualização do teclado e digitar “teclado” e aguardar a atualização.
9. Repetir os passos 5 a 7, acessar a pasta que contém os arquivos de atualização de BIOS (sistema), digitar “bios” e aguardar atualização.
10. Para verificar se a atualização está correta, entrar novamente no setup do sistema e na opção Main, verificar as revisões de BIOS e teclado, conforme indicação e figura abaixo:
BIOS Revision: 1.00.21PO (Para logo Positivo)
KBC/EC Firmwar Revision: 1.00.22NB
11. Pressionar F10 e Enter para salvar e sair do Setup.
Específico para os modelos ou placas indicadas no texto.
Arquivo para download:
Muito obrigado pela dica amigo, acabei de resolver um problemão com ela.
Ganhei um notebook destes da positivo (c210s) e está com o mesmo problema. O modelo é igual e gostaria de tentar solucionar este problema. Já atualizei algumas BIOS disponiveis na Clevo mas não funcionaram.
Então gostaria, se possivel, que alguém fornecesse o link para baixar a BIOS e EC nesta versão do topico (BIOS Revision: 1.00.21PO (Para logo Positivo)
KBC/EC Firmwar Revision: 1.00.22NB)
obrigado pela ajuda
Boa Tarde Amigos!
Estou com este problema, onde posso encontrar  o arquivo para download?
O Link por favor!
Desde já grato.
Marcos
Desculpas esqueci o serial a seguir:  Modelo: Positivo Premium  NS: 4A004VS94
consovi,
corrigi a mensagem, agora com o link da atualização.
Lembro que essa atualização é para os modelos/placas indicadas no texto. Se o seu equipamento não estiver conforme o texto informa, solicite o BIOS aqui:
clique em responder e informe o que for necessário.
Se está disparando o teclado, com beeps ou falhas, pode ser o teclado também. Para equipamentos novos até que a atualização é válida, mas para equipamentos já com um bom tempo de uso pode ser o teclado com defeito, recomendo a troca do mesmo se for o caso.
Atenção: só responda a esse tópico se for para agregar informações à primeira mensagem, ao assunto do tópico.
Se for referente a problemas e/ou solicitações de ajuda, abra uma nova mensagem e poste o link deste tópico.
Mensagens fora do assunto serão então apagadas e o usuário advertido.
você colocar qualquer teclado em bom estado pra testar mesmo que seja de outro notebook, se o flat for igual ele vai funcionar pra você testar.
