carlosbs
esquema Nobreak APC BACK-UPS 600
Saudações,
 Estou com um Nobreak APC 600 que não carrega a bateria, ou melhor ele carrega até 12volts e depois desliga o carregador e o led amarelo permanece aceso todo o tempo.
Quando chegou estava com a bateria pifada e com os resistores R64, R66, R67 e R79 queimados e com os transistores Q15, Q17 IRF540N trocados na placa.
Fiz a troca dos reistores , dos IRF540N, Q19 e Q21 BC337,  Q20 BC327, D23 IN4744, D16 e D18 IN4007.
Sem sucesso.
 Imagino que tem alguma parte do circuito que determina quando a voltagem chega ao ponto de desligar o carregador, fato que esta acontecendo em 12V e depois começa a cair.
Alguém já passou por isso ou pode me ajudar com o esquema?
Buenas,
movi o seu tópico para o fórum principal de fontes e nobreaks porque já temos esse esquema aqui:
A área de pedidos de arquivos para fontes e nobreaks é só para pedir esquemas/manuais/firmwares que ainda não temos na área de downloads.
Você está testando o nobreak com uma bateria nova, ou com a bateria que veio com ele? Como o carregador desse nobreak é pulsante, não é possível ter um diagnóstico confiável do carregador medindo só com o multímetro se a bateria estiver ruim.
@zazulak já é a segunda bateria que coloco nova, já fiz o teste com o osciloscópio e lá a voltagem que chega nos ânodos de D16 e D18 fica entre 10v a 12v pico  (segundo meu OS2010), a voltagem que me referi 12 volts que para de carregar é direto nos terminais da bateria, quando para de carregar os pulso de carga ficam entre 6 á 8 volts .
 As formas de onda batem com as informações encontradas na internet.
Ps* tentei pegar o esquema mas não consigo, faltam joinhas ou a forma de pagamento que libera o acesso.
O led amarelo fica ligado direto.
Fiz a troca do LM324 e o defeito continua, por ter colocado o IRF540N no lugar do IRF540Z pode dar problema?
Edited by carlosbs
acrescentar informações.
Você já tem créditos pra baixar o esquema. É só ir na aba "assinaturas", escolher um pacote de download e ir na opção "finalizar compra".
Em 14/02/2020 às 10:44, carlosbs disse:
Não.. todos os IRF540 são basicamente a mesma coisa. Eles tem mínimas diferenças de RDSOn, mas isso não afetaria o funcionamento do carregador.
Quem determina o limite de tensão do carregador é o próprio microcontrolador. Se ele está desligando o carregador antes da hora, ou ele está recebendo uma amostragem errada, ou está interpretando erroneamente. Essa amostra vem do divisor formado por R54 e R60.
Como estão as tensões antes e depois do 7805?
 Antes do 7805 12.05V e diminuindo conforme o nobreak fica ligado, no terminal de saída 5.0V, tinha o 7805 que estava com 4.95V na saída e já fiz a troca.
R60 é de 110R 1%?
Pergunto pois medindo está dando 1.100 ohms mas pelo Código de cores estou achando que é 110R 1%.
 Claro que posso estar confundindo já que ele é de 5 listras.
Edited by carlosbs
    • By Thomaz Edson
      Boa tarde.
      Solicito o esquema elétrico do notebook Dell Latitude E5470 placa LA-C631p / Rev: 1.0 (A00).
      Desde de já agradeço.
    • By marcussmc
      Boa tarde a todos!
      Estou com um nobreak deste acima citado de placa PCIV011940 de 3,2 KVA, que chegou para mim com um dos varistores de entrada estourado (VR3), e o diodo D46 em curto, fiz a substituição dos mesmos e quando ligo pela bateria o nobreak aciona um relé e aparece um barulho grande no trafo,(como se ele estivesse tremendo muito forte), não cheguei a ligar ele na rede. Alguem teria noção do que pode estar acontecendo? Será que pode ter danificado o trafo também? Como eu poderia comprovar o dano no trafo? troquei também o LM324 e o LM339.
      Um abraço a todos.
    • By andre.deltaa
      Bom dia amigos !
      Este nobreak sofreu um pico de energia alto,   o varistor na entrada evitou o pior, mas torrou completamente levando alguns capacitores e resistores em volta.
      Refiz as trilhas,  mas precisava do esquema dele para saber corretamente o valor desses componentes torrados.
      Alguém tem ? Nobreak SMS BZ-400 BR
    • By Bruno Gonçalves de Sá
      Placa em curto ,pequeno teste de continuidade nos polos + e - do conector  da bateria e foi identificado um curto , preciso do esquema eletrico da placa
