kgb
notebook Positivo Premium - Clevo M7x0S
Positivo Premium - Clevo M7x0S - Atualizar Bios.
Atualizei o Windows 7 para windows 10, e o "wireless sumiu" ,quero  atualizar o Bios pra ver se vai  funcionou normal .
Edited by kgb
Precisando urgente da bios ,particular !
    • By Carllosttorial
      pessoal, boa noite.
      meu notebook anda lento demais, e quanto mais tempo ligado pior, o processador esquenta e a coisa fica terrível.
      já limpei a memoria, troquei pasta térmica do processador, mas não adiantou muita coisa.
      suspeito do processador, ele é muito antigo e cansado de guerra, quero trocá-lo.
      não possuo o esquema da placa porém envio fotos ilustrativas do processador e placa.
      poderiam me informar qual o processador superior compativel com a pinagem dessa placa?
    • By Maicom Provim
      preciso atualizar a bios do meu notebook alguem tem o arquivo???  notebook philco 14l
    • By twistkharl
      Saudações amigos...bom, senta que lá vem a história...RS Bom, pegue esse notebook com sintoma de defeito de tela ou cabo flat, devido a falhas na imagem. Testei outra tela, mesmo jeito, abrir para enfeitar o teste do cabo flat, e depois fui ver que eu não tinha esse cabo. Foi aí que percebi algo, o notebook desligo durante um tempo, dava imagem normal quando ligava, entrava no sistema, e depois de uns segundos, começa o problema, imagem falhando, e ia piorando, começava fraco e ia amentando. Quando desligava, espera um tempo, mesma coisa, imagem normal durante uns segundos, em torno de 30 segundo até começar as falhas. Quando eu desligava e ligava na mesma hora, já vinha com o problema, daí per Eni que poderia se trata de um problema mais sério. No nível externo funcionava sem problemas. Relatei ao cliente e ele me disse que poderia deixar como tava, que ele usaria com monitor. Pois bem, montei o notebook, e depois de montado quando liguei, startou, acendeu leds, e só notei uma piscadinha na tela, desliguei e liguei novamente, daí, ele desligou sozinho e não ligou mais. Ao conectar o carregador, sem bateria, o led verde acendia, mas ele não ligava, com a bateria, o led ficava laranja. Pois bem, desmontei novamente, e fazendo testes, vi um componente em curto, creio que seja um diodo, um que fica destras da placa próximo do cooler. Fiz a troca e depois disso aí conectar o carregador, o led verde acendia e apagava na mesma hora. Parti para a região do pwm 51xxx, e notei curto em uma das bobinas com o terra, a bobina de cima, retirei bobina, capacitores da região e o curto permanece. Tou sem fonte assimétrica, então fui tirando tudo que tava em curto, mas até agora o curto permanece. Gostaria então de perguntar os amigos o que poderia ser, embora esteja quase concluindo sendo chipset, mas preciso de ajudar para ter essa certeza, se assim for, substituir por outra a placa, tendo em vista que o note está muito conservado, e claro, resolver esse problema que é chato, o aparelho morrer assim nas suas mãos. Desde de já, obrigado a todos e me desculpem pelo textão, mas gosto de explicar bem a situação.
    • By Gil_Guilherme
      Boa tarde a todos.
      Estou com esse equipamento que não estava ligando.
      Dei uma verificada e descobri que não tinha tensão de entrada. Verifiquei a fonte do equipamento, que uma universal e descobri que a interligação do terra do adaptador do conector estava interrompida. Reparei o adapatdor e o equipamento voltou a ligar.
      Fiz uma preventida e fechei o equipamento. Testei por algumas horas e tudo estava funcionando normalmente.
      Depois de 2 dias fui ligar o equipamento e o mesmo não ligou.
      Realizei algumas medidas e verifiquei que tem os 3v na Bios do SIO e no próprio. Chega os 3v no botão de Power e quando acionado essa tensão vai a 0v.
      Não tenho como seguir a linha de Start pois não tenho esquema do equipamento.
      Quem tiver uma idéia do que pode ser, eu agradeço a ajuda.
    • By Lucas Maranho Correia
      Olá, boa noite, esta é minha primeira postagem no fórum, então peço desculpas caso eu esteja fazendo algo errado.
      Tenho há muitos anos um notebook QBEX i3 330m, que nada mais é que um MSI CR420, e que esta parado há muito tempo, e resolvi agora na quarentena tentar resolver o problema.
      Ele há anos atrás estava com mal contato do flat da tela, após abrir e verificar que realmente estava com mal contato, mexi um pouco demais no cabo, ouvi um estalo (provavelmente curto) e o notebook não ligou mais. Não acende nenhum led, nem o de carregar bateria, nada! Botão de ligar não tem nenhuma resposta!
      Após abrir ele, testei alguns pontos com o notebook com a fonte, e as tensões parecem estar ok, porém logo reparei que um componente (e apenas ele) está esquentando demais, mas não consigo identifica-lo! Ele está logo acima dos mosfets 4914B como mostra a imagem:
      Alguém saberia dizer o que poderia ser este componente? talvez ele esteja impedindo
