ildsonkleber
dúvida Samsung j320 com trilha do sensor de proximidade rompida
Preciso de ajuda para encontra o segmento das trilhas que estão arranada do sensor de proximidade do j320.
    • By infomarques
      Bom dia, estou com um aparelho na bancada que ta me intrigando, a principio o aparelho veio pra assistencia para reparar o sistema pois estava travado na tela preta e trocar a bateria que estava ruim, foi feito o reparo do sistema com sucesso e a troca da bateria, ate ai ok, celular funcionando tudo 100%, porem enquanto relizava os testes o mesmo reiniciou, terminei de montar por completo com blindagens e encaixe da tela e liguei novamente, porem o problema persistiu o mesmo continuou a reiniciar, resolvi cronometra com quanto tempo ele desligava e apartir do momento que ele sai do logo da apple e entra na tela de desbloqueio ele leva sempre exatos 2:30 minutos para desligar e todas as vezes é a mesma historia, reparei que se ele ligar e eu mecher nele menos de 2:30 e aperta o botao power pra bloquer o mesmo e apagar o display ele nao desliga nos exatos 2:30 assim posso abrir novamente mecher mais um pouco bloquer novamente e abrir novamente, porem nao cronometrei o periodo que ele desliga quando faço esse processo pois se eu desbloquear e tentar mecher normalmente ele torna a reiniciar. Se alguem tiver passado por isso ou tiver alguma luz pra eu começar a abrir a mente fico grato,
      O que ja fiz:
      Restauração pelo iTunes novamente
      Restauração pela configuracao do aparelho
      Troca da bateria por outras
      Teste com outras frontais
      Teste com alguns flex desligados
      teste na fonte de bancada ( com ele desligado sem consumo na placa Ok)
      teste na fonte de bancada (ligando o aparelho e o problema persiste, apos os 2:30 quando ele apaga a tela o consumo sobe um pouco ( de 0,10/016 para 0,20/0,22 mais ou menos ) com a tela desligada e zera, e depois retorna a ligar novamente )
      Alguma dica ? sera que consigo saber o que pode ativar de hardware ou no soft nesses exatos 2:30 que abre o ecrã?
    • By The Trooper
      Boa tarde, como falei no Titulo, ao ligar esta dando essa mensagem.
      "RTC battery is slow or CMOS checksum is inconsistent
      Press [ F1 ] key to set Date/Time."
      Ao digitar F1 ele entra no setup, na hora que salva ele desliga o notebook e ao ligar novamente ele volta a essa mensagem, fica em looping ( não carrega o sistema operacional )
      Primeiramente regravei a BIOS com outro CI e não resolveu.
      Tenho o esquema da placa, mas essa placa infelizmente não tem serigrafia ( só pra nos ajudar eheheheh )
      Ele tem uma placa externa acoplada com a placa mãe ( nessa placa tem o circuito RTC ( a pilha e o  circuito do som )
      Pesquisei no esquema e vi que o circuito RTC chega na ponte sul.
      ( Sem a fonte conectada na placa ) - testei alguns capacitores perto da ponte sul e localizei a tensão da pilha .
      Então acredito não ser problema.
      Alguém viu isso??
    • By jclc
      Bom dia a todos da comunidade!
      Quem não gosta de contexto, favor pular para a palavra Dúvida... Senão é só continuar lendo...
      Bom, sou iniciante na eletrônica, na verdade é um hobby, e claro, sempre que posso procuro estudar um pouco nos tempos vagos para deixar de me frustar quando tento entender porque um eletrônico ou eletrodoméstico parou de funcionar...
      Hoje estou com um monitor da Samsung modelo S22A330B que tem me tirado o sono. Claro, uma placa simples mas que pra mim é um verdadeiro desafio.
      Pelo que pesquisei a placa torrou... E pelo que vi em outros tópicos do mesmo modelo, ele queima sempre levando junto diversos componentes...
      Pois bem, meu melhor cenário seria  saber quais componentes queimaram, ter uma estação de solda e equipamento adequado, trocar as peças e pronto, vida que segue.
      Meu pior cenário é o atual: Não encontro essa placa pra reposição nem na China, modelos são muuuuito similares mas não sei se podem ser usados no lugar, só tenho um ferro de solda mais simples e pouca prática....Ontem mesmo tentei ressoldar algumas partes e consegui foi queimar o dedo no ferro... Esposa rindo até agora...
      Aí você que está aqui lendo esse texto me pergunta: Porque você não desiste e compra outro monitor???? Você é leigo, você não tem equipamento completo e sua placa está torrada.
      Bem, simplesmente porque eu adoro eletrônica, e desistir (não pelo menos antes de apanhar MUITO) não é uma palavra que entra no meu dicionário! Afinal o péssimo eu já tenho, que é um monitor queimado... Agora vou atrás do razoável que seria uma ajuda de alguém aqui no eletrônicabr para começar a entender em que ponto do problema estou. Quem sabe  futuramente ajudar aos colegas que estão no meu nível hoje!
      Dúvida: A placa da maneira que está, é melhor reparar ou continuar procurando uma nova/usada funcionar ou usar uma parecida e  fazer algumas substituições (lembrando que sou leigo, vou precisar de ajuda....) ou comprar um  monitor novo mesmo afinal até o LCD pode ter ido pro pau??
      Placa S22300B,  código: BN41 - 01592D (2011.04.19)
      mais fotos aqui:
      Alguma alma caridosa? De antemão, obrigado!
    • By Swl Italia
      EBOOK Samsung Curved and Slim 4K UHD Damon Morrow Vol. 1
      Uploader Enviado 28-05-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
