italo-bandeira_91
dúvida Epson l1300 Queimando os transistores da placa lógica
Troquei a cabeça de impressão e coloquei pra imprimir mas não estava saindo tinta, daí coloquei pra fazer verificação dos jatos e limpeza várias vezes e começou a sair a impressão( tinta preta, cyan, margenta faltando a amarela) coloquei mais uma vez para imprimir a verificação dos jatos e no meio da impressão ela parou de funcionar. Retirei o transistor A2210 da placa lógica e conectei os cabos e  liguei a impressora ela começou a funcionar( deslocou o cabeçote, fez o barulho de recarregando a tinta e parou novamente) testei o F1 e está dando continuidade. estou com duvida se quando eu colocar novamente os transistores novos eles não vão queimar? Teria que olhar se tem mais algo em curto, mas o que olhar a cabeça de impressão? (ela é nova e funcionou inicialmente).
Vocês têm dicas do que olhar?
Bom dia.
   A primeira coisa a ser feita é a desmontagem da cabeça e ver se não umideceu algum conector onde vai os flats da cabeça de impressão e se estão bem conectados(sem estarem tortos) , depois troque os 2 transistores da placa lógica e teste.
Se queimar de novo você terá que trocar o controlador da cabeça que está indicado na foto abaixo.
   Boa sorte.
    • By BlackDiamond
      Estou com um notebook ACER Aspire E1-572 e ele não aceita o modo Legacy, obrigatoriamente você tem que fazer instalação em modo UEFI.
      Já entrei na Bios e desativei "modo seguro" e troquei de UEFI para Legacy mas, quando dá o boot só aceita em UEFI e HD em modo GPT.
      Fiz de tudo e tentei de tudo e tive que fazer a instalação em modo UEFI e GPT.
      Essas imposições são muito ruins, o consumidor deveria poder escolher.
    • By Jailson Maceda
      Olá! Tenho um notebook antigo, mais quero dar uma melhoria nele. Ele travava muito e comprei uma memória de 4 GB e ele ficou bom. Estou pensando em comprar um processador mais potente mas não sei qual é compatível com ele e também um SSD pra deixar mais rapido.
      A sugestão que eu quero é de qual processador e compatível com ele?
      Especificoes dele é:Manufaturer: Positivo Informática SA; Modelo: C14CR21TV; socket:988b/rPGA;Chipset: Intel, Sandy Bridgt rev09; Southbridge: Intel, HM70,rev04;
      Max TDP: 35.0W;Bios: American megatrends inc.
      Version:1.00.08; Date: 10/17/2012
    • By adélia
      Olá para todos!
      Estou com um teclado YAMAHA PSR-3 na minha bancada e o mesmo chegou com vários resistores torrados e eu estou precisando do esquema elétrico . Alguém pode me ajudar?  Desde já agradeço.
    • By Roberto275803
      Esta placa chegou aqui sem carregar a bateria. Revisei o circuito do PWM de carga BQ25A e constatei que no pino 6 ACDET havia somente 0.1 v então encontrei o PR8814 aberto. Fiz a troca dele e a placa voltou a ligar, mas carrega a bateria somente conectando a fonte sem apertar o power-on.
      Ao ligar a maquina com a bateria não passa corrente da fonte para o sistema e a maquina fica ligada até a bateria descarregar. Sem bateria a maquina liga normal.
      O pior que a bateria deste notebook é interna e não é possível ficar removendo ela. Tem que deixar carregar a bateria completamente desliga para depois usar.
      Testes feitos.
      1 - Ao conectar a fonte assimétrica consumo de 1000 mA, carregando a bateria. Ao acionar o botão de ligar a fonte assimétrica cai para 0 de consumo.
      2 - Quando isto acontece o mosfet de entrada são cortados. A tensão do gate de 23 v que chaveia estes mosfet some, ela vem do pino 4 do BQ25A sinal ACDRV , então fiz a troca do PWM com de uma placa funcionando MBX250 e nada de alteração dos sintomas. Não era o BQ25A, ele funcionou bem na outra placa.
      3- Regravei a bios e nada mudou, mesmos sinais.
      Alguém já pegou problema igual?
      Abs,
      Roberto
    • By carloslicata
      HOLA. no puedo descargar este archivo. sale un mensaje que no tengo permitido descargar... tengo creditos a favor. me dice que ya compre pero no me deja bajarlo. que estoy haciendo mal?
      muchas gracias.
      tiene procesador amd athlon
