 resolvido Asus X541UVK rev 2.0 nao liga
Miguel7875 · · 221 · 1 · in Notebook's
Similar Content
By papaleos
boa tarde amigos este note chegou ligando os leds mas não da video nenhum
ja fiz os testes basicos de ram etc
na placa as bobinas sobe todas as tensões exceto as de vcore
ja regravei a bios
notei q nos pinos 8 tem 3.3v
mas no pino 1 não sai tensão nenhuma acho estranho
obs:essa placa tem o nectokin debaixo do processador mas antes de troca la queria ter certeza se é ela o problema.
By brfive
Estou com essa Placa LA-D671P REV: 1.0 liga sem tensão de Vcore, ai obvio o processador não esquenta nada ai não sobe o vídeo, sei q pode ser outra coisa mas resolvi regravar a bios e continua exatamente como antes sem vcore e consequentemente sem vídeo, favor me ajudem a analisar pela foto em anexo.
PL9001 = 0.00
PL9006 = 0.00
PL9005 = 0.00
PL402 = 3.40V
PL404 = 5.03V
PL302= 2.89V
PL502 = 1.38V
PL602 = 2.35V
BIOS 3.40V
CONSUMO NA FONTE ASSIMETRICA: 0.04
LED2 da placa fica ligado depois de pressionado o botão Power.
Segue o link do esquema:
By Átomos
Esse nobreak chegou com baterias novas de 12v 5a, com o sintoma de ao conectar o cabo AC e ligar acende o led vermelho e após 3 seg dispara o bip de forma contínua até se desligar. Removi os irf3306 e constatei um deles com uma fuga, vou providenciar a troca, assim que consegui-lo, retorno.
By Rodrigomsb
esse note veio para mim desarmando o carregador, verificando encontrei um capacitor ao lado do conector do hd em curto,troquei o mesmo e a fonte parou de desarmar, porem o mesmo liga, e em menos de 3 segundos desliga, na placa tem todas as tenções (3, 5 e 19v). Conectando a bateria a mesma também não acende a luz de carregando, a principio não tem nada oxidado e nem componentes esquentando.
By MSInfoHelp!
Boa noite, estou com essa placa em minha bancada e a mesma esta em curto, solicito o esquema ou boardview da mesma se alguém tiver pra disponibilizar.
Encontrei um capacitor na linha de 5v em curto... Levantei a bobina que estava com baixa resistência e injetei tensão na linha.. com 1v o consumo foi a 4A e o dito apareceu...
