Roberlando
devolvido positivo union us7565
Amigo, coloque seu post dentro das regras do grupo citando a Marca, Modelo, Placa Mãe e Defeito.
Quais os testes básicos já realizados?
@Roberlando creio que você está querendo um arquivo do bios desse notebook? Segue o link, se caso não seja isso o que você queira. E assim vai ter ajuda para o problema do notebook que liga e desliga...Você vai ter que formular seu pedido de acordo com padrão!
Edited by Leonildo
@Roberlando
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
Edite a primeira mensagem e altere o prefixo para "Em analise".
hhUvRH
    • By francisco kleber
      [BIOS] POSITIVO - PLACA C14CR21 C14CR21TV - VER. 1.04.U - BIOS TESTADO E APROVADO
      Uploader Enviado 29-03-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Cleissen
      Chegou a mim um notebook Positivo Premium S5005, no qual cliente informa que o aparelho simplesmente desliga sozinho, seja ligado à bateria ou fonte. Após análise geral das fontes de alimentação e componentes, foi constatado que o aparelho desliga aos exatos 30 minutos de uso, independentemente de estar com a temperatura normal. Pesquisei alguns posts e vi que pode estar relacionando a incompatibilidade do processador para esta placa mãe, que no caso é um i3 2330 de 2.2GHz, sendo necessária atualização da bios.
      Obs.: Bios instalada v1.00.06
    • By Ibiapaba Web Imagens
      Boa noite, preciso regravar a bios desta placa alguém pode me fornecer?
    • By CLAUHMONTEIRO
      Gostaria de informações sobre como posso baixar a bios para a mobo POS-PIB75CX da Positivo, Mobo Version 1.0, Bios versão 0304S.L, Bios Release Date 03/08/2013, ROM size 3072 KB. A placa, que adquiri de um técnico, a um preço abaixo do valor geralmente cobrado no mercado, no estado, foi regravada com a bios da placa POS-PIQ77CL, que é praticamente a mesma placa, com diferenças mínimas no PCB. Acontece que a placa está com comportamento errático, ligando sozinha quando se liga a fonte, as vezes reiniciando, e não dá suporte para VMs, a principal razão pela qual eu fiz a compra, ligar meu processador Core i7-3770 e usá-lo para máquinas virtuais.
      Apesar de as funções na bios para este suporte estarem ativas, quando instalo o suporte para o Hyper-V no Windows 10, simplesmente nem aparece o Gerenciador do Hyper-V. E ao testar o suporte com o programa Securable Identification Bits (Intel), ele acusa que a virtualização está desativada. Outros programas de visturlização também não conseguem acesso às funções do processador, devido a esta restrição da placa mãe.
      Eu sou novo no canal, fiz a inscrição hoje, não sou da área de eletrônica, mas gostaria de contribuir para a comunidade. E também de orientações de como posso proceder nesta questão.
      Desde já agradeço a atenção.
      Att,
