James Walker
em análise Placa de video GTX Asus 1050Ti Ora Tem Video e Ora Não (Video Intermitente)
Bom dia Eletrônica BR!
Estou com uma placa de vídeo que estava com um ponto oxidado. E ora ela apresenta vídeo, ora ela não apresenta.
Quando ela apresenta, ela instala os drivers e funciona devidamente. Quando ela não apresenta vídeo a parte onboard da placa mãe funciona normalmente, como se a placa de vídeo nem existisse.
Realizei uma limpeza da mesma e fui analisar com o microscópio afim de ver se tinha alguma coisa faltando no ponto da oxidação, me parece que falta o U504, comparando com uma imagem que achei da placa em 1080p, ainda não tenho certeza da existência do componente.
Segue imagens de quando estava com oxidação e uma que extrai da 1080P que achei.
Edited by James Walker
Amigo, estava com uma GTX 660 com problema semelhante, hora ligava normal e hora ligava sem vídeo, também tinha pontos oxidados (no circuito de 12v do conector), resoldei esses pontos e resolveu o problema, caso tenha só limpado a oxidação eu recomendo fazer a resoldagem devido a oxidação modificar as composições da solda.
Quando ela liga sem imagem, quais tensões encontra nas bobinas? Se puder fazer esse teste, tire uma foto da placa e aponte as bobinas com suas respectivas tensões.
@Jhones Esse ponto do u504 realizei limpeza química e re-soldagem das três bobinas (LB503, LB504 e LB505)
Irei tirar fotos com o microscópio e fazer as medições que solicitou.
Muito obrigado por ajudar :)
3 horas atrás, James Walker disse:
@Jhones A propósito quais bobinas deseja saber as tensões? LB503, LB504 e LB505?
Todas principais, que ficam no lado da placa que tem a GPU.
Boa noite, intermitência pode ser solda fria ou até mesmo capacitor eletrolítico ruim. Porém, até mesmo a placa mãe pode ser a vilã da intermitência. Já observou se os eletrolíticos do PCIEX estão bons? Pode haver falha de alimentação pela motherboard! Olhe também os eletrolíticos da PLC de Vídeo.
Posted (edited)
@Jhones  Boa tarde Jhones!
Peço desculpas por demorar para fazer as medidas, mas estou fazendo a analise para um amigo e estou usando somente o tempo que tenho de sobra, rsrs.
Como solicitado, estou mandando as medições das bobinas do lado da GPU.
Como estou sem camera, vou usar uma imagem da PCB em 1080P da placa.
Supondo que fez as medições com a placa no slot pci express, startada e alimentada com os 12v do cabo de 6 pinos. Está faltando os 12v do cabo de 6 pinos, se não me engano nessa placa ele quem alimenta o pwm que controla os mosfets das fases da GPU. Tem que seguir essa linha  do conector, e ver onde a tensão está sendo interrompida, procure por mais oxidações, provavelmente tem mais alguma passando despercebida.
Posted (edited)
@Jhones Sim as medições foram feitas com a placa mãe startada.
Refiz ontem a noite as medições, e dessa vez, tirei fotos reais da placa. E pude notar algo diferente dessa vez. Assim que se starta a placa a GPU aquece e as bobinas sem Tensão passam a apresentar tensão conforme a nova imagem. Após um tempo as leituras variam para aquela outra que fiz anteriormente e a GPU esfria.
Também tirei foto de um outro ponto oxidado.
Ideal além de remover todo resquício de oxidação é resoldar os ci's também, faça uma boa inspeção visual. As tensões estão dentro da normalidade, então creio que vai ser oxidação mesmo.
Fiz a limpeza e soldagem dos cis e dessa vez houve uma leve mudança.
A placa apresenta exatamente as tensões conforme a ultima verificação e a GPU aquece, mas dessa vez não a ''desaparecimento'' das mesmas.
Porem ainda sem vídeo :(
Não há nenhum outro ponto com oxidação aparente na placa. Olhando com a lupa e microscópio. Será a hora de jogar a toalha?
26 minutos atrás, James Walker disse:
Se tiver osciloscópio analise se os gates dos mosfets das fases estão recebendo os pulsos pwm. E como havia muita oxidação em diversos pontos da placa, deve suspeitar da qualidade da solda da GPU, eu tentaria um reballing nela depois de checar os pulsos do pwm.
    • By JLInformática
      pessoal estou com essa placa aqui parada a uma bom tempo, resolvi esses dias da uma geral aqui, lembro que a mesma só ligava na bateria se não me falhe a memória.
      por algum motivo eu retirei o PQ701, detalhe que ele se perdeu, não esta mais na placa.
      *para prosseguir na analise teria como eu efetuar algum jumper algo do tipo.
    • By MILENIUM LOJA
      Já troquei o CI de charge pois ele estava esquentando e parou de esquentar, logo após o super I/o começou a esquentar, não tenho o esquema da placa e não tenho 3 volts no CI de charge, e o U14 tá passando as voltagens normal e estar esquentando junto com o Super I/o agora, pfvr se alguém puder me ajudar, não tenho fonte de bancada pra injetar tensão, se alguém ja teve dificuldade com esse mesmo tipo de problema e puder me ajuda agradeço, ''so lembrando o U14 e o super I/o sempre aquece quando conecto a fonte no JACK'' tenho as tensões no U14 mas não tenho no U16 e nem no CI de CHARGE.
    • By carlos tecnico
      Boa tarde a todos!  Ao apertar o botão power o LED do botão acende e apaga e o note não liga nada. obs 1; LED de carregador fica acesso direto.
      A princípio troquei o chip da bio regravada e permaneceu do mesmo jeito, e testando somente a placa sem processador e memória não encontrei curto a não ser uma resistência baixa de 28r na linha do capacitor PC94, que eu acredito ser normal por se tratar de uma linha de 1v.
      Não encontro as tensões de 3v e 5v a não ser 3v na bios.
      No CI PU3 encontrei uma pequena oxidação que danificou o PR67 e PC69 (Não sei se o defeito pode esta sendo ocasionado por isso!???)
      obs 2: setor de charge esta normal; ao conectar a bateria a placa libera os 12v para carrega-la.
      obs 3: linha de + VH28 esta ok com 28v.
      vou postar o esquema pra ver se os amigos podem me da uma luz
    • By Juniormarques
      Olá pessoal do eletronicabr estou com um problema que está me dando dor de cabeça gostaria de pedir algumas informações a vocês para resolver esse problema. Chegou aqui na loja uma placa mãe com o seguinte problema, tem vezes que a placa liga normal acessa o sistema sem problemas as tem vezes que ela só fica na tela da bios, achei que seria a bios corrompida então atualizei ela porem no final do processo a maquina se reiniciou e não inicia mais o sistema só fica na tela do EZ FLASH 3 Update querendo atualizar a bios novamente porem se eu coloco o pendrive para realizar o processo novamente a tela do EZ FLASH 3 Update não aparece só fica tudo preto. Posso estar errado mas acredito que de algum jeito a atualização se corrompeu e agora o problema piorou de vez. Alguém tem alguma sugestão pois não tenho a bios antiga para regravar. Desde já agradeço a todos.
