edimil
devolvido Pedido de Esquema Elétrico Placa Desktop
9fRZbL&key=03616ea05b16e64bf33cbbaf2656b
Bom dia pessoal!!
Alguém tem o esquema da placa Gigabyte G31VS-M? Valeu!!
Edited by FLAVIOTECH
@Marcos4 Leal4 olá amigo. EVITE postagem em Tópicos antigos tipo este de 24 de Janeiro de 2014.
- Abra um Tópico no local adequado para tal que se possível receberá ajuda ok.
- Grato pela compreensão!
    • By Laila Melo
      Tenho uma placa mãe H61H2-M2 Rev 1.0 (Positivo Eup 2013 camuflada) com 8GB de RAM instalados, 1 placa de vídeo GT 210, i5 2310 e uma fonte TDA 750w. Ela funcionava normalmente até esses dias, troquei de PC e peguei o HD que estava nela pra usar no PC novo, pensei "pego um HD que tenho sobrando aqui e formato pra revender o PC antigo". Só que de cara estranhei que ela não estava reconhecendo os HDs, cheguei até a acreditar que de alguma forma estão com defeito (3 HDs de uma vez "coincidentemente"). Aí achei um que funciona mas veio outro problema, o pendrive bootavel que eu fiz no Rufus está sendo detectado como HD e o HD de verdade está sendo detectado como UEFI. O pendrive bootável não está bootando, sendo que já usei a mesma ISO em outra máquina e bootou normal. Alguma dica?
    • By Romero Pedro
      Saudações
      Pesquisei e li alguns tópicos a respeito dessa impressora e vi que tem um com a mesma descrição do meu, porém observei as falhas e soluções apontadas neles e não resolveu meu problema, após testar com outro toner, abrir e limpar e verificar os sensores, percebi essas duas pecas plásticas soltas e caídas no chassi metálico da impressora, segue as fotos, não consegui identificá-las, mas visivelmente a peça da esquerda soltou de algum lugar, enquanto a da direita quebrou de algum lugar, pois analisando-as percebe que a da direita tem sinal de dano, porquanto a da esquerda não.
    • By lex.le
      Boa tarde,
      Essa placa chegou sem ligar e após gravar o firmware EC + BIOS ela liga porém sem imagem. A tecla fixa pisca 1x indicando CPU não funcional. Já troquei o processador dela (essa placa utiliza processador intel core de primeira geração) e mesmo assim continua acusando CPU não funcional, se eu retirar a memória RAM o código não muda. Essa placa não tem vídeo AMD e só conta com o PCH HM55 e o processador CORE i3 340M
      Alguma idéia para prosseguir no reparo?
    • By lex.le
      O notebook está ligando sem apresentar imagem, na verdade ele faz diversas tentativas de start piscando o led do power e depois de tentar algumas vezes desliga. O que eu notei é que tenho as tensões de 3 e 5v, o processador aquece bastante e as bobinas do processador aquecem de incomodar de colocar o dedo em cima. Outra bobina que aquece demais é a do charger da bateria que com a bateria conectada esquenta de incomodar de colocar o dedo em cima. Durante as tentativas de ligar a tela pisca algumas vezes porém sem mostrar imagem e sem acender o backlight.
      Algum amigo pegou esse defeito nessa placa já? É uma placa com Ryzen 5 de segunda geração sem vídeo dedicado na placa.
    • By diegosgarcia
      Pessoal esse maldito não entra mais na bios, de jeito nenhum, ja tentei inclusive o reset crisis na placa e nada, vc pressiona F2 ele identifica a tecla pois aparece a mensagem waiting mas depois ele simplesmente ignora e continua, antes eu até conseguia entrar quando estava em uefi mas depois que mudei para csm não consigo mais entrar, o boot do 10 ou 8 não aparece mais o opção de firmware, existe algum software que force isso via Windows ? ou alguém conhece alguma manha desse equipamento ? não vou arriscar regravar bios nele pois pelo que li é meio problematico e o BO pode ficar pior ainda.
