Darlanz bruffati
sony vpceh-DA0HK1MB6E0 MBX-247- morta-pegou agua
ola amigos do forum, entrou esse sony que pegou agua pra min, totalmente morto, porem encontro nele os 19v, lavei deixei na estufa depois peguei para analisar, e ja vi de cara que o pu9 que vi pelo esquema que pareçe ser o pwn, a perna 6 estava um pedaço torrada junto com metade da trilha da mb onde solda ela, verificando no esquema vi que essa perna vai para o VIN, tenho uma duvido sobre o vin, ele é responsavel pelo que mesmo e qual vontagem certa chega nele ? 19v ?
ja troquei o pwn e nada, na bios nao achei nem uma voltagem e no super i/0 no maximo que achei foi 0.8
aqui a foto do esquema, pelo que entendi ali, a trilha 6 do pwn vai para o pc78  e tambem la pro pd9 que sao na mesma trilha correto ? ou seja se eu pegar o multimetro e colocar escada diodo para apitar, e nao apitar nesses componentes é pq concerteza tenha rompido as trilhas ? pois ate fiz um jumper ate esses, chegou a apareçer os 19v no pc78  porem sem sinal de 3 e 5v
Bom dia
verifica se tem 3 e 5 volts, caso sim troque o I / O. veja tb se chega tesão na bios após estes procedimentos./
Verifique tb mosfets, capacitores pois podem ter entrado em curto. Agora pouco abri um microboard que torrou um mosfet mas liga normal.
boa sorte.
Veja como ficou o meu notebook. ele liga normal mas não gera imagem. rsrs
Darlanzbruffati, o VIN, é a alimentação do chip, para que ele funciona SEMPRE precisará ter o VIN ali.
em Geral o Vin é = voltagem da fonte ou da bateria.
Certamente precisa haver continuidade entre o PC78 e o pino 6, como você disse que torrou , a trilha pode ter desfeito.
Baseando ainda que estava torrado bem na perna do CI, recomendo a troca do mesmo.
Após a troca, veja se existe Vin diretamente no pino 6, e se existir , confira se os 3v e 5v apareceram..
Na duvida sobre função de cada pino de algum CI, o datasheet ajuda muito, pois descreve o que é cada pino e tambem qual é o funcionamento completo do CI.
muito obrigao amigo Perciva, esclareceuu muitoooo minha duvida, o ci da placa que torrou a perna 6 é um pm6686tr nao tinha esse mesmo, tinha outra placa de sony com o isl6237 verifiquei o esquema da placa e vi que era a mesma coisa, exatamente igual, troquei porem continuou o defeito, certeza que rompeu mais de uma trilha ali. mais vou procurar mais aqui nas minhas carcaças se acho um identico
